Шпаклёвка неутеплённой лоджии weber vetonit LR+
17 Августа 2015 в 20:56
5 5946 *
Хочется узнать мнение по поводу финишной шпаклёвки неутеплённой лоджии средством weber vetonit LR+ Посоветовали купить, но в описании сказано, что она для сухих внутренних помещений. Можно ли применять её на неутеплённой лоджии (после ротбанда на потолок, затем планируется его покраска фасадной краской)? Спасибо.
   А что вам мешает применить шпаклёвку для наружных стен? В этом случае точно не ошибётесь.
ВСЕ смеси для наружных работ — только на основе цементной связующей.
Мешает то, что сама применить не могу)) слушаю, что просят купить те, кто будет делать, и пытаюсь хоть примерно понимать, разбираться… То ли мастера опять не особые мастера)), то ли если финальным слоем будет фасадная краска — не так важно, чем штукатурили и шпаклевали? Уточню, что лоджия застеклена, дыр нет, но зимой там холодно, а вместе с тем, всё же не открытое помещение… вот и хотела спросить, насколько принципиален выбор штукатурки/шпаклёвки? Какая реакция может быть: трещины по потолку? Отслоится от бетонной плиты?
Нет, такая шпаклевка не подойдет! Правильно говорили уже, вам нужна фасадная шпаклевка. Сначала стартовая, затем финишная. Краска тоже нужно будет брать фасадную. По производителям можно взять Старателии или Основит.
  При открывании окна или двери поступающий на лоджию тёплый воздух будет вызывать конденсацию на холодные стены. Материалы, предназначенные «для сухих внутренних помещений» таких условий эксплуатации могут не выдержать — по определению. Возможно преждевременное появление трещин и отслоений.  Шпаклёвка «старатели» — материал универсальный, влаги и сырости не боится. Но следует учесть, что толщина её слоя не должна превышать 5 мм. Если стены и потолок требуют выравнивания, то для этого в качестве первого слоя можно использовать обыкновенную цементно-песчаную смесь, например, М-150 с добавлением в неё небольшого количества цемента и, возможно, ПВА (количество добавляемых компонентов - на усмотрение мастера).torgdom-shop.ru/catalog/starateli/putty_miners_facade_20kg/
