Шторы вместо дверей шкафа??
12 Ноября 2014 в 01:04
13 5892 *
Рассматриваю такой вариант в условиях очень маленькой спальни. Так как двери шкафов купе съедают 7-8 см глубины. А это критично для девяти метровой спаленки.
Как считаете, стоит ли вешать шторки вместо дверей? И не запылится ли содержимое?
Может ещё есть какие то варианты вместо штор?
Планирую встроенный в стену шкаф от пола до потолка.
Ответы (13)
Вариант, который вы прикрепили, займет больше 8 см. Все 15.
Для экономии пространства используйте японские шторы. Они на липучках. Запачкались — отклеили, постирали)
Спасибо большое за идею!А их открывать как? Наверх?А крепятся на липучках снизу и сверху?
Все неправильно ИМХО
9 метров — нормальная спальня, простая как песня. Кровать, шкаф, комод, телевизор
Двери купе ничего такого жирного не съедают, чтобы оно прям загромоздило спальню нафиг.
Очень понравился вариант японских панелей- штор.А хорошо ли будет смотреться на всю стену?И какого цвета выбрать- в цвет стен или в цвет штор на окне?И какие шторы для окна выбрать- тоже японские или традиционные?
Как смотрятся на всю стену? Когда-то использовали их в проекте:
Крепятся только сверху. Снизу утяжелитель. Открываются как купе.
Спасибо большое! А в таком случае, что вешать на окно?Тоже японские шторы? Или будет сочетаться и с обычными классическими шторами?
Японские шторы ближе всего к минимализму, поэтому если шторы, то современные.
Спасибо за ответы!А что вы имеете ввиду под современными?Можно не японские шторы, а например, икеевские гардины?
Под современными я имею ввиду те, что на картинке)
А распашные двери не рассматриваете? Они меньше занимают места чем купе.
Антон, большое спасибо за помощь!))
Для распашных нужно место для открывания.
Распашные лучше всего защищают от пыли. И как понять, что нужно место для открывания???? Подход к шкафу ведь будет при любом раскладе!!! или вы в шкаф с кровати будете залезать?? как раз 60 см минимум надо оставить для полноценного доступа в шкаф!!! Ну и дверцы можно 40-50-60 см сделать.
