штукатурка со стены отламывается просто пальцами. Убирать все?
21 Января 2012 в 15:20
2 420 *
достроена наконец наша квартира в новостройке. На кирпичных стенах- слой штукатурки толщиной около 3 см, отламывается в районе вентиляционных отверстий пальцами без особых усилий. Неужели придется отдирать все и штукатурить заново?
Попробуйте просверлить несколько отверстий в др. местах и поковырять его, если картина та же, то лучше все переделать.
Хотя не думаю, что у вытяжки строители использовали другой состав, в любом случае, удастья все выяснить только опытным путем.
самый простой способ — взять деревянный брусок и простучать стены выборочно, если будет характерный звук пустоты на большом проценте площади оштукатуренной поверхности, то лучше ее демонтировать.
если бухтит небольшая площадь, то можно демонтировать штукатурку выборочно, предварительно надрезав ее болгаркой.
