Штукатурка стен, технология, требуется консультация специалистов!
6 Марта 2013 в 12:11
9 2432 *
Всем добрый день! Рабочие ровняли стены в квартире, стены советские, поэтому штукатурки ушло, мягко говоря, немало... Проблема в том, что после оштукатуривания стены шершавые и в "дырочку", мастер говорит - это нормально, типа слой толстый, но насколько я знаю, Ротбандом (а штукатурили им) можно выровнять стены так, что и шпаклевать не нужно... А теперь получается, что и шпаклевки расход увеличится. Вот и не знаю что делать - ругаться с рабочими или смириться и уже шпаклевать то, что есть?..
Ругаться не нужно.
Никто ротбанд не выводит сразу "под покраску", и смысла в этом нет.
Технология выравнивания стен стандартная:
1. штукатурка (цементно-песчаным раствором или Ротбандом)
2. базовая шпатлевка (как раз заделает все ваши дырочки)
3. финишная шпатлевка
Стены в последствии чем будут отделываться: под покраску либо оклеиваться обоями?
Пока планируем под покраску, но, конечно, возможно и переиграем где-то
Спасибо за ответ! Я не против того, что стены нужно шпатлевать перед покраской, просто хочется знать — это нормальное состояние стен после штукатурки или это все-таки некачественные работы?
Вот так должна выглядеть оштукатуренная ротбандом стена
О, это прям мои) спасибо)
Высылаю рекомендации по подготовке стен к окраске:
После выравнивания стен ротбандом необходимо выполнить следующие комбинации работ:
-Пройти стены 1-2 слоя Пуфасом
-Поклеить стекловолокно (стеклообои)
-Пройти по ним Ветонитом ЛР+
-Пройти шитроком для внутренних работ (мелкозернистым)
После этого стены ровные и гладкие, готовые к покраске.
Татьяна, добрый день! Подскажите, а нужно ли после базового шпаклевания стен шкурить их и потом покрывать грунтовкой? Или достаточно неровности счистить шпателем и тут же наносить финишную шпаклевку?
Перед нанесением финишной шпатлевки учтите, что она не заполнит глубокие неровности, а просядет.
Возможно придется очистить стены шпателем и еще немного подровнять базовой (если неровности глубокие). Все это зависит от качества шпатлевания.
Грунтовать необходимо каждый слой шпатлевки.
Еще один нюанс. Надеюсь вы не считаете ротбанд базовой шпатлевкой, это штукатурный слой.
