Шумоизоляция канализации
6 Ноября 2012 в 13:41
11 636 *
Почему то поиск не выдает даже примерных тем :(
Живу на первом этаже и соответственно все что идет с остальных 8ми слышно. Труба пластиковая. Какие материалы лучше применить для шумоизоляции.
Есть теплоизоляция для труб. Разного диаметра. Минвата с покрытием из фольги. Уже по форме трубы, с разрезами. Просто одеваете и обычными пластиковыми хомутами стягиваете.
Вот только вопрос с влажностью может возникнуть.
у нас канализационный стояк обмотан такой изоляцией. Не скажу, чтобы совсем ничего не слышно было (но при закрытых дверях в санузел отлично), но существенно тише, чем было без него. А по поводу влажности не переживайте, особенно, если труба пластиковая (или из чего она там, не металлическая, как в старых домах) и вентиляция хорошая.
Правильно Алекс говорит, лучше фольгированные мне кажется- они поэффективнее)
а если брать минвату без фольги, то полагаю и отсыревать не будет — вентиляция то будет
блин я чего то не очень про влажность, вентиляцию понимаю.
Почему может возникнуть влажность, где?
Конденсат.
Конденсат под изоляцией не будет испаряться  - про эту сырость говорят))))
А с чего это он там образуется? Если наоборот, все детали изолируют как раз таки что бы не образовывался конденсат, если утеплить вплотную к трубе, так что бы не было воздуха, ни какого конденсата образовыватся не будет.
Как раз кондеса то то и не хочется… это все в короб планируется убрать и не трогать никогда :)
Нибудет ни какого конденсата, взяться ему там не откуда, главное трубу холодной воды утеплить и ни какого конденсата не будет, итог- утепляем трубу канализации, и трубу холодной воды, и зашиваем короб, и не трогаем ни когда)) И тишина и сухость- я с 12 лет сантехникой занимаюсь, поэтому поверьте мне, все будет оки-доки))
чтож, буду искать материал… на первый взгляд не видел
