Шумоизоляция пола.
5 Марта 2013 в 11:40
2 591 *
Подкажите пожалуйста. Пол в хрущевке. Думаю снять полностью старое покрытие, постелить новые лаги, между лаг каменную вату, затем плита ОСБ, подложка и ламинат. Будет ли достаточно такой звукоизоляции от соседий снизу?Может быть что-то еще посоветуете?(заливку пола не предлагать).
Рассмотрите вариант сухой стяжки (основа — керамзитовый песок) по технологии knauf.
Если остановитесь на варианте с лагами — не забудьте под них установить звукоизоляционные прокладки.
Да, я уже думаю об этом… что если сделать сухую стяжку+лаги+каменную вату+осб+покрытие ламинат с подложкой...?
Прокладки есть специальные? или можно просто резиновые прокладки использовать?
