Шумоизоляция стены
6 Октября 2012 в 21:42
1 367 *
Через стену нашей комнаты у соседей ванна, туалет и кухня. Стена выполнена из плиты пазогребневой плиты. Знакомы сказали что лучше эту стену не заставлять,т.к. есть вероятность что из за плохой циркуляции воздуха может возникнуть плесень и неприятный запах.Задумались сделать шумоизоляцию, но на основе выше изложенного не заплесневеет ли стена еще быстрее? если нет,то как лучше выполнить шумоизоляцию?
    Плесень образуется в местах постоянного присутствия влаги. "Плохая циркуляция воздуха" возможна, если плохо работает вентиляция. Проверьте наличие тяги вовнутрь вентканалов кухни и санузла. При нормально работающей вентиляции проблем у вас быть не должно. При монтаже звукоизоляционного слоя важно исключить попадание влаги в пограничное пространство между этим слоем и штатной стеной.
  Материалы и ссылки на тему звуко- (шумо-) изоляции можно найти на этом форуме, если просмотрите страницы "Вопрос-ответ" и "Личный опыт" за последние полгода.
  Наберите в Яндексе или другом поисковике, например, это:
Звукоизоляция%20стен%20 и%2012
