Шумоизоляция в двушке??
31 Января 2012 в 16:03
6 594 *
Дано: двушка площадью 63,57 кв.м на 8 этаже.Ни одно окно во двор не выходит.
комната 17,96 будет спальня-гостиная, комната 16,76 детская для 1 ребёнка. Внимание вопрос: где обязательно сделать шумоизоляцию, а где и без неё можно обойтись??
П.С. секция дома последняя, т.е трёшкой (91,95 кв.м) дом заканчивается.
Заранее огромое мерси)))
Если речь идет о шумах с улицы — стеклопакеты Ваше всё. Остальное — мёртвому припарка.
Да уж, ничего не поделаешь, но при закрытых окнах тоже не проживешь… Если Вы живете на первых 4 этажах, высаживайте перед окном липы или раскидистые тополя (тополь серебристый), у этих деревьев густые и раскидистые кроны и дерьевья сами по себе высокие, кроны деревьев хорошо изолируют шумы от дороги, но только через лет 5-8 и  только весной и летом
Не не, видимо непонятно написала, сорри
у нас НОВОСТРОЙКА, 8 этаж из 20-ти.
Хотим звукоизолироваться ОТ СОСЕДЕЙ.
Вот по этому и вопрос: какие стены обязательно звукоизолировать, а какие нет?? пол обязательно весь?? а как быть с потолком. Мы хотим натяжной. т.е получается сначала его весь звукоизолировать, а потом уже натягивать??
От воздушного шума можно дополнительно звукоизолироваться, потолок сначала звукоизолировать(разные технологии существуют) потом натяжной. Стены можно звукоизолировать примыкающие к соседям по плану смотрите, спальню, часть коридора, вент шахту хорошо звукоизолировать.  На полу тоже можно сделать целый пирог звукоизоляции. Конечно если будут сверлить или штробить это мало поможет а вот от разговоров, и других воздушных шумов защитит.
Стену в комнате, потолки, полы.Кухонную стену, стену в ванной и туалете, не только шумо, но и утеплять она будет потеть от разницы темпиратур в квартире и в лифтовом холле, который нереально согреть это ка к труба, вытягивающая тепло.Да и лифта не будет слышно.А Жить можно и призакрытых окнах на балконе установите Систему вентиляции: забор, очистка и кондиционирования воздуха, можно с подогревом.Тем самым вы избежите шумов с улицы и выхлопных газов.Сначала шумка потом натяжные потолки.
Как правильно сказано выше, все "звукоизоляционные пироги" — как мертвому припарка. Под стяжкой — это для защиты соседа снизу от ударного шума ваших каблучков. Та что на стенах и потолке — от неё при толщине порядка 5см толку НОЛЬ. Разве что уменьшите площадь помещений и высоту потолков. Не ведитесь на хвалебные отзывы про звукопоглощающие покрытия. Туфта это. От низкочастотного шума спасают только массивные стены: в СНиПах даже прописана необходимая масса на 1м2 стены — отдельно для внутриквартирных и общих с соседями стен.
