Сколько нужно света в ванной?
24 Апреля 2015 в 09:41
12 21747 *
Есть ванная площадью 5 кв м и светодиодные светильники мощностью по 15 ват каждый (как на картинке). Сколько мне нужно таких светильников в потолок, чтобы было нормально светло среднестатистически? Не смейтесь, никак не могу решить. Подскажите. И есть еще такие же маленькие по 3 вата. Плитка в ванной бежевая, потолок белый.
Ответы (12)
Минимум 4, а больше лучше будет!
У нас маленького размера светодиодные на санузел 185 на 180 три  /Три/ штуки, мощность 7 вт /светодиодная, указана на упаковке/, плитка светлая /не белая/  — Слишком Светло. У дочери делали такого размера светильники как на вашем фото, мощность не подскажу, но не более 7-11вт, тоже три штуку, плитка белая — как на ярком-ярком солнце.
Больше четырех не стала бы предлагать.
Три лампы по 15 ват в ванной 5 кв м. Это нормальное или слишком ярко?
Имеются в виду вот такие именно как на картинке с рассеивающим светом.
Зависит еще от конфигурации санузла — везде ли будет свет *доставать*. Я к сожалению, про мощность лампы именно 15 вт ничего не могу сказать, но сужу по своим /меньшей мощности/, этого может быть вполне достаточно. Одной лампой освещается примерно метровый круг /чуть больше/, исходите из этого.
Еще зависит от цвета света — желтые и белые при одинаковой мощности дадут совершенно разное ощущение освещенности.
3 штуки у нас в ванной на 6,5 кв.м вполне достаточно
У нас на 5 кв м — 4 обычные галогенки на 12вт и один подвес над зеркалом. Хватает вполне. А Ваши Помоему даже ярче светят галогеновых ламп.
Это много. Зависит от качества лампочек очень. Если грубо — 15 Вт светодиодной = 130 лампы накаливания ( качество и температура влияют на яркость). Может уже и больше. На 5 кв. м и одной хватит, но не больше двух.
Вопрос Фёдору (с интонациями Новодворской): а лучше точно больше?
P.S. по теме Ritchienz исчерпывающе ответил(а), двух светильников - за глаза.
Благодарю за ответ. Повешу две: каждая будет освещать по метру.
Если повесить 2, то не забудьте вывести подсветку над зеркалом, а то локально вам будет не хватать света.
