Сколько нужно места, чтобы расположить под одной столешницей стиральную машину и врезную раковину?
10 Ноября 2013 в 17:08
3 1371 *
Сколько минимум нужно места, чтобы расположить под одной столешницей стиральную машину и врезную раковину? Накладная для нас будет слишком высоко.
Считайте: длина машины 60 см, нормальная врезная раковина должна быть минимум 40 см, иначе пользоваться неудобно. Затем нужно прибавить минимум 5 см от края раковины до края столешницы, иначе у нее кусок может отколоться ( мне это изготовители при расчете объясняли). А лучше около 7 см зазора оставить, столешницу еще надо ведь на кронштейн к стене крепить. Со стороны машинки надо тоже оставить минимум 3 см, на вибрацию и для лучшего доступа к коммуникациям за машинкой. Итого получается минимум 110 см в длину. Ширина так вычисляется: ширина машинки плюс 10 см примерно, раковина не должна при этом быть шире машинки. Если плоская машина в ширину 40 см, то ширина столешницы — 50 см. Я в своей ванной уложилась в 90 см расстояния между коробом унитаза и ванной, можете у меня в блоге посмотреть. Но у меня влезла только накладная раковина, высоковато конечно, но терпимо. Можно еще изловчиться и сделать промежуточный вариант — круглую раковину врезать наполовину, но надо учитывать расположение сифона и отверстия для сифона в раковине. Тогда длину столешницы
Тогда длину столешницы можно сократить и до 87 см, я просчитывала.
Спасибо большое!
Посмотрела Ваш блог- очень здорово получилось!
