Сколько нужно места, чтобы расположить под одной столешницей стиральную машину и врезную раковину?
10 Ноября 2013 в 17:09
10 2696 *
Сколько минимум нужно места, чтобы расположить под одной столешницей стиральную машину и врезную раковину? Накладная для нас будет слишком высоко.
в системе  " стиралка+раковина рядом"
высота диктуется не раковиной, а стиралкой.
а длина столешницы диктуется  размером  врезаемой  раковины
если рассматривать стандартные размеры, то достаточно по длине столешницы окло 130 см, по ширине — 60см. (можно втиснуть и в 125), все зависит от врезаемой раковины.
вы спокойно можете выбирать раковины как из ванного оборудования, так и из кухонного.
вообще не понимаю зачем  так разграничивать и блокировать себя,  у себя врежу  тазик для варки варенья, принципиально из творческого начала, надолели везде инкубаторские  керамические.
Ширина машинки + по 10мм зазоров с каждой стороны + 18мм на ребро жесткости для столешницы + ширина выступающей под столешницей врезной раковины + сантиметров 5 на край.
спасибо большое!
тазик — очень оригинально :)
не забудьте, что практически с любой машинки можно легко снять верхнюю крышку (как правило это по паре саморезов по бокам и сзади), это даст возможность понизить столешницу еще сантиметр-другой.
Спасибо!
Что-то я по ширине плохо прохожу, у меня вся ширина ванны 180 см, впритык совсем.
Видимо, буду делать раковину направо, стиралку-налево. :)
износу нет!
У меня такая конструкция сделана — 137 см (раковина 50 см, машина 60 см).
Ширина конструкции 53 см (ширина раковины 44 см)
а какая глубина конструкции, если в среднем глубина машины — 62 см?
