Сломалась раздвижная перегородка!
4 Июля 2016 в 12:37
9 1143 *
Мой вопрос скорее всего к профессионалам,хотя может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.Два года назад установили раздвижную перегородку в гостиной-на верхнем ходу,снизу направляющей нет.Неделю назад при обычном закрытии она встала намертво-при пошатывании небольшой ход есть,но такое ощущение,что она там зацепилась за что-то.Оторвали накладку и поняли,что сами с механизмом разобраться не сможем:( Производитель наш заказ в базе нашел,но сослался на занятость рабочих,а сейчас и вовсе перестал снимать трубку.Дозвониться удалось только с другого номера,после чего мы окончательно поняли,что нами он заниматься не собирается:( В договоре с ними прописан только гарантийный срок на 1 год,который уже истек,но должно же быть какое-то обслуживание таких конструкций,ведь запчасти к ним просто так в магазине не купишь? Вопрос у меня такой-как заставить их все-таки приехать и сделать ремонт-я согласна его оплатить,но они не хотят заниматься мелочевкой:(( Есть ли какие-то законы на счет сложных конструкций и пр. И второй вопрос-где еще можно починить эту дверь? Есть ли какие-то компании,занимающиеся такого рода ремонтом? Ведь когда телевизор ломается,я точно знаю,кого вызывать,а тут просто не представляю,к кому еще можно обратиться за помощью.Заранее всем спасибо за советы!
тут нужны фото механизма. а не двери.
но, по сути, у Вас сверху направляющая и ролики (каких полно в продаже), нужно снять верхний защитный короб и посмотреть.
механизм - стандартные подвесы на гайках. снизу так называемый флажок прикрепленный к полу который не дает полотну отклоняться, возможно его заклинило.
В любом случае нужно снять верхний декоративный короб.
к слову (перечитал вопрос))), пошатывания верхней части или нижней? если верхней (ролики в порядке) проблема во флажке, если пошатывания в нижней — то в роликах. а также может быть общий перекос направляющей!
Дверь имеет небольшой ход сверху(полсантиметра в обе стороны). Снизу она просто ездит по полу, насколько я понимаю.Проблема в том, что снять верхний короб не можем:(( Там все к стене прикручено намертво и еще подложено что-то. Эти головотяпы, как оказалось, и накладку-то двусторонним скотчем просто приклеили, а клялись, что он в пазах крепится. Про болт мысль была, только вот как выковорить его оттудова??
ослабляете гайки и перегородка снимается (на себя). проводите ревизию роликов, чините (заменяете) нижний флажок и навешиваете обратно.
По фото выглядит так,  будто у вас направляющая состоит из нескольких частей, и *затор* произошел как раз на стыке направляющих. Это так? Если да, то видимо произошло смещение одной направляющей по отношению к другой.  Тогда для возобновления хода нужно их совместить с одну линию. Подбейте легонько молоточком, чтобы состыковать направляющие — сможете сдвинуть дверь с этого положения, в котором она застопорилась. Ну а потом исправлять.
Спасибо огромное за фотоинструкцию! Отдам мужу для изучения:-)
Думаю, вы правы насчет стыка:-( При установке там что-то сверху подкладывали, а если еще учесть усадку дома… Реально, очень помогли, спасибо! надеюсь, мы ее теперь-таки починим:-)
желаем удачи, скорее всего грязь попала..
