Сначала плитка или ванна
29 Апреля 2021 в 17:05
11 1340 *
Уважаемые профессионалы, не могу опеределиться как правильно сделать, сначала плитку, потом ванну или сначала ванну, потом плитку. Я хотела сделать плитку на ванну, мастера все говорят что это плохая идея, потом ванну чтобы заменить, если вдруг сколы и тд в процессе эксплуатации будут, надо всю ванну переделывать, а здесь просто периодически раз в год, в три года, будите убирать старый силикон и новым проходить, вот теперь не знаю что лучше, плитка планируется 120х60
Мастера любят сперва плитку - потом ванну. Им так проще. А вообще надо смотреть какая ванна, из какого материала.
Металическая с шумкой, фирма Калдевей
Не соглашусь, любой мастер знает чтобы получить хорошее примыкание плитки, нужно сначала установить ванну и после прийти к бортику плиткой! В другом случае придётся клеить бортики, уголки или много силикона)
Здравствуйте! Мне кажется, тут зависит от особенностей помещения и размера ванной. В первой нашей квартире ванная комната была небольшая, строители сначала устанавливали ванну, а потом укладывали плитку (иначе ванная по этой стене не помещалась) и нужно было бы переделывать всю сантехническую разводку труб. В новой квартире наоборот- сначала плитка, потом установка ванной (ванну полностью заполняли водой, оставляли на 2 суток), а затем изоляция стыков  между ванной и стеной жидким пластиком и наклейка бордюра.
Вам лучше в своей ситуации посоветоваться со своими мастерами
Спасибо, меня просто смущает, что если сначала плитка, потом будет образовываться грибковый налёт, а если сначала ванна потом плитка, ванну, без демонтажа всей плитки, поменять не получится
Если боитесь грибка- попросите обработать стены перед укладкой плитки специальной грунтовкой (профилактика плесени). Вроде бы по технологии обработка обязательна, но не лучше уточнить у ваших мастеров.
Ну а насчёт замены ванной думаю не стоит переживать- вы же на всю жизнь ремонт в ванной сделали- ведь есть вероятность что через 10-15 лет, когда ванна потеряет товарный вид, скорее и плитка станет немодной/надоест и захотите поменять все сразу.
Судя по ценам на ремонт) не хочу гнаться за модой через 10 лет опять ))), а если Квартира будет сдаваться, интересно, в этом случае что лучше
Если квартира будет сдаваться- тем более не стоит заморачиваться над заменой ванны (если сколы появятся- купите краску для ванны в строительном магазине и закрасите все дефекты. Или вызовите мастера, который за небольшие деньги покроет ванну акрилом- это выйдет дешевле чем покупка новой ванны+доставка+установка+демонтаж и вынос старой).
Я думала, только чугунную можно восстанавливать, спасибо за идею
Пожалуйста!
Оставлю здесь ссылку на эмаль для ванн, вдруг пригодится :) удачи вам!
https://kudo-paint.ru/products/dekorativnaya-seriya/okraska-dekorativnaya-seriya/spetsialnye-emali/emal-dlya-restavratsii-vann-i-keramiki/
Благодарю!
