Снос аппендикса вентканала
2 Марта 2025 в 13:59
10 707 *
Здравствуйте!Возможен ли снос короба вентиляции, если мой этаж первый? Сообщающееся отверстие есть только с верхним этажом, прорезано в плите перекрытия. Внизу моя целая плита. Выход из короба в комнату -  один, в десятке сантиметров от потолка, рядом с переходом к верхним соседям. Если снести весь этот короб из пеноблока толщиной 100 мм, то будет такое же отверстие как и сейчас, только в потолке. Получается это уже не вентшахта?
Без согласования никакие общедомовые конструкции трогать нельзя. Обычно по проекту общий сборный канал имеет поддув со стороны подвального помещения. От ваших необдуманных действий может нарушиться работа всего вентиляционного стояка.
Я же написал, что в основании короба целая плита, в коробе всего 2 отверстия - одно наверх к крыше через потолочную плиту перекрытия, второе рядом с первым ко мне в кухню. Что здесь может нарушиться?
Так вы уже короб разобрали? Тогда пришлите фото этих отверстий - по вашему описанию картинка не очень понятна.
Ну например вентканал может служить в том числе элементом опорной конструкции для плиты перекрытия, которая ослаблена этой продолбленной в ней дырой.
Но вообще прикольно — вы задаете вопрос на форуме, где никто при всем желании не может обладать всей полнотой картины касательно технических особенностей вашего дома.
Почему бы не пригласить специалистов из управляющей компании и не проконсультироваться у них ? Потому, наверное, что вы прекрасно понимаете — никто, находясь в здравом уме, не возьмет на себя ответственность разрешить вам снос этого элемента.
Как я обожаю таких людей, которые считают себя всезнающими и во всём правыми)
Вас не насторожило, что короб из пеноблока? Как часто на такие короба опираются плиты перекрытия в многоэтажных домах?
И да, со специалистами, проектировавшими именно этот дом уже проконсультировался, они сказали, что в новых домах такого типа этого короба нет, просто выход через плиту к соседям сверху в шахту. Как считаете, они находятся в здравом уме? А Вы случаем не в органах власти работаете, где на все спорные, новые, неоднозначные вопросы сразу без разбирательства и изучения отвечаете - нельзя?! И подкрепляете это такими значимыми словами, "вы же сами это прекрасно понимаете"))
В проекте похоже никто заморачиваться не стал, и нарисованный короб типового этажа был благополучно перенесён и на нижний тупиковый этаж.
Между пеноблолком и верхней плитой запененный зазор. Но потом остатки шва заштукатурили и из-за этого местами плита опиралась через эту штукатурку на пеноблок, который при прогибе плиты замечательно трескался, местами до пола
1. По второму абзацу я понял, что запененный зазор был сооружен для того, чтобы исключить контакт плиты перекрытия со стенкой вентканала (смонтированной из пеноблоков) и одновременно обеспечить внутри шахты замкнутое пространство, отделенное от пространства кухни. А когда пену убрали и зазор зацементировали, демпфирование было нарушено и стенка из пеноблока дала трещины. Правильно я понял? Если нет - поправьте.
2. По второму фото без ваших комментариев приходится додумывать самому. Полагаю, что квадратный лючок в стене шахты открывается и благодаря этому вы сделали снимок потолка с отверстием с помощью смартфона, помещенного в этот люк. Судя по фото, несущая стена сделана из кирпича. Поправьте, если я не угадал.
3. Сколько этажей имеет ваш дом?
1. Да, пытались сделать деформационный шов из пены. Запенено было не до конца, остаток заштукатурили известковой штукатуркой. Через неё и передавалась нагрузка.
2. Лючок - выпил в пеноблоке для получения удобного ракурса. Несущая стена из кирпича.
3. 10 этажей всего
Тогда, на основе информации, полученной от вас, могу допустить, что от демонтажа короба проблем у вас или у соседей не будет.
А с учетом того, что вы ранее уже проконсультировались с проектировщиками, мой ответ ничего нового для вас не добавит.
Как я «обожаю» мужиков, использующих глагол «обожаю» ), а так же форумы — здесь все тебе про тебя же расскажут и клеймо сразу поставят ).
Насколько «многоэтажен» ваш дом вы потрудились сообщить только после доп вопросов.
Высказывать соображения на основе имеющейся инфы это называется думать/рассуждать ))).
Ну и вишенка на торте — отчего же эти специалисты, находящиеся в здравом уме, не выдали вам докУмент с печатью «разрешаю» ))) ? Почему же вы продолжаете по форумам бродить и задавать свои «новые, неоднозначные вопросы» )? Хотя что это я... в чем новость-то !!!? — каждый первый новосел мечтает избавиться/заузить вент канал )))
