SOS!!!Пробили трубу из сшитого полиэтилена (16)для ТП при установке окон в пол
2 Апреля 2015 в 18:13
24 10410 *
Ребята, выручайте советами! виновных искать поздно-ошиблись при креплении окон и вогнали перфоратором прямохонько в трубу. вариант перекладывать трубы не подходит-уже стяжка. Одно радует что система без воды.Сняли окно, расковыряли стяжку,анкер пришелся прямо в полиэтиленовую трубу.Хотим опрессовывать. Но все знают такие ситуации только понаслышке. Помогите советами, сама не пойму конечно, все передам строителю.В гугле не забанили, почитали-кто во что горазд, и муфты, и уголки папа-папаи чет там еще, но верным кажется отлько опрессовка. Опять же специальными фитингами или те что для металлопластиковых подходят?... Понимаю, что опрессовка в теплый пол нежелательна, но похоже это единственный выход,не бомбить же заново пол
Ответы (24)
Если повереждение трубы небольшое и на прямом его участке, то раздалбливаете стяжку вокруг, чтобы можно было работать инструментом (прессом) и была подвижность трубы. Вырезаете поврежденный участок трубы — только кольцо с самим повреждением, чтобы расстояние между разрезанных труб получилось небольшое и ставите муфту под пресс.
Примерно так себе и представляем...
John, а спасибо что откликнулись один из первых.А вы откуда  знаете, или во время ремонта всякое пришлось пережить?
Пока не торопимся(уже поторопились), ищем разные варианты как  и что… Мастер предлагает опрессовывать трубу не в этом  участке где пробили-получается ж прям под окном, а расшить стяжку вглубь и соединить трубы где нибудь  в незаметном месте.И как вариант чтоб именно в месте опрессовки может сделать не цельную стяжку а типа лючка ревизорного(не знаю надо ли мудрить).Вызывает сомнение еще то что труба должна быть равномерно залита бетоном ведь. А тут получится хз.С другой стороны если что быстрый доступ к соединению.
как же хочется сказать… ОЙ, всеее)))
Мой Вам человеческий совет позвать мастеров по договору из ЖЭУ или УК, чтобы переложить всю ответственность на данную организацию. Я уверяю Вас толковые мастера там есть. Главное по договору, тогда Вам пришлют тех кого надо. А то советы здесь, это все хорошо, но пусть сделают и документально это все будет прикрыто. Вдруг чаво!
У меня трубы отопления в стяжке и волнение тоже всегда присутствует.
Боюсь Жэу тут не помощник((. У нас хоть трубы отопления в полу тоже, но разводку теплого пола  в некоторых участках квартиры мы сами делали.
сама я конечно не строитель, и сантехника будем звать но мнения непосредственно по проблеме хотелось бы услышать не от одного лица. В то же УК или ЖЭУ обычно такие сантехники, что летом потекла батарея, не знали что делать
Понятно. Видимо Вы сделали незаконную перепланировку. Теплый пол то от горячей воды или труб отопления запрещен, если это не спец. проект.
А вообще мастера с которыми я работала, в моем понимании делают все аккуратно, но нарушают все СНИПы какие только можно. Так как работают по принципу: Что клиент скажет, то и сделаю, а там хоть трынь трава. И это касается всех мастеров. Я даже сужу по данному ресурсы: сносы несущих стен, присоединение балконов. Плюс только один — аккуратно и красиво, но как это аукнется только богу известно. Удачи Вам!
Ничего страшного у вас не случилось. Всякое бывает. Опрессовать можно разными способами. Один из способов Вам привели. В моей практике несколько раз было пробитие шитого полиэтилена. После опрессуйте систему и подержите под давлением пару дней ( для страховки ) если нормально, то смело можно закатывать в стяжку.
По поводу незаконного теплого пола -да, не согласовывали, но у нас трубы отопления в полу проходят от котла к батареям, т.е. местами (там где эти трубы лежат) пол теплый. у нас индивидуальное отопление, поэтому мы не от горячих труб и не от стояка делали  дополнительные места именно с теплым полом-на кухне, прихожке, санузел и тд.
Денис, спасибо что ответили. Немного успокоили. А под давлением с водой или давление воздуха?(я не очень разбираюсь, но пока сегодня искала как решать проблему, про опрессовку видела два таких варианта.Про воздух говорилось, что это делают когда проверяют в летний период. У нас на данный момент трубы без воды.
Конечно с водой!Не переживайте устраняется без проблем!!!
Автор, обязательно используйте родные фитинги для полиэтиленовых труб (вирсбо\упонор\рехау). Опресовка — процесс элементарный, может даже своими силами справитесь. Дорого стоит залог за аренду инструмента — в питере это около 30000 руб. Ну и рекомендованный способ ремонта (например от Вирсбо) — разрезать и поставить пластиковый. фитинг. Новое соединение — достаточно крепкое, его можно смело бетонировать. А эти трубы — они едва ли не вечные.
Федор, конечно переживаю. Ведь изначально и брали трубы именно из пропилена, чтобы без соединений, без коррозии, а тепрь этот фитинг буде постоянно свербить а вдруг что то случится(((
А насчет проверки давлением — там же где брали инструмент можно взять гидропресс и проверить трубу под давлением.
Вот для примера.
www.vodoprovod.ru/services/rolling/
Мастера с инструментом уже нашли, У нас конечно аренда дешевле чем в Питере.Про родные фитинги возьму под контроль.
Мастер предложил лючок сделать над соединением, муж вообще предлагат вывести трубу на поверхность, чтоб соедиение под контролем было. Короче, заморочились не на шутку((. Я так поняла из вышеприведенных советов, что ничего этого не нужно, просто под стяжку?
спасибо, буду знать… Полезная вещь, странно, что наши не упоминали про него(
Так как пробой случился аккурат под рамой окна, нужно ли чуть отнести муфту в сторону? В смысле, стяжку чуть больше аздолбить и опрессовать не под самим окном.
Автор — сшитий полиэтилен и полипропилен — очень разные штуки, не ошибитесь :)
У вас и то и то упоминается.
Если полиэтилен и мастер с руками — то я бы даже под давлением не проверял — поставил бы фитинг и забетонировал. Это таки на века, никаких люков ненужно.
Опять же (не знаю чьи трубы у вас) — но к примеру Упонор позволяет трубы бетонировать,  вместе с фитингами.
Да, вот как раз только что прочитала про политилен и полипропилен)).Завтра уже точно пойду сама трубу смотреть, чтоб уж наверняка знать.Но «сшитый ...» именно из слов строителя взяла, мужа нет под рукой спросить).
