Сожгла столешницу - что сделать?
3 Июня 2014 в 09:03
28 76590 *
Уважаемые! Нужен совет! Сожгла столешницу((( - подгорела кастрюлька и я ее убрала на полотенце столешницы не подумав, что через полотенце подгорит. Можно ли что-то сделать? Наверное я не одна такая (надеюсь))) Или только менять?
Ответы (28)
Не паникуйте только) плоские плиточки в цвет столешки без швов наклейте на это место 10*10 — квадратиком… типа так задумана была подставка под горячее не мобильная, а стационарная) и плюхайте дальше горячее без страха подпалить   жмите уже лимонад из этого лимона!
Спасибо! это вариант, надо только полумать как это сделать технически… приклеиться ли плитка к столешнице?
))) конечно, банальными жидкими гвоздями) а торечики её красятся банальным лаком для ногтей белым — и жизнь удалась
мда, ну и советы у вас. Лепить такую кустарщину при метлахе на полу… По мне так лучше пусть круг жженый останется.
Автор — отреставрировать ламинированную столешницу не возможно, или менять, или купите большую доску по типу такой http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30087148/ и положите на жженое место.
материал столешницы какой?
Столешница обычная, пластик видимо (?), верхний обгоревший слой отслаивается
Т.е. доску просто положить сверху?
Муж предложил снять в столешнице слой в толщину плитки и внутрь плитку положить. Но не понятно насколько это реально и возможно ли, что думаете?
сомневаюсь, что получится аккуратно. А неаккуратно будет кустарщиной, решать вам конечно.
Не, кустарщину не хочется…
только менять
уж очень неудобное место, слишком близко к краю.
ну или плюнуть и забыть.
Не, забыть невозможно, особенно в связи с тем сколько времени я провожу на кухне… Если хороших идей не будет, то будем менять)
кухня у вас красивая)) покажите))
жаль что так вышло...((
Покажу обязательно, никак руки не дойдут выложить в блог))), идеи-то здесь брала))
Удивительное дело… из чего ж эта столешница? Уже вторую кухню пользую с дешевой дсп столешницей и ни разу никаких пятен не оставалось, а подставок вообще нет, не люблю их, ставлю все так.
похоже, что столешница из пластика или МДФ, нужно звонить специалисту по ремонту столешниц, тот на месте посмотрит и решит: ремонтировать или менять на новую.
а есть мастера именно по ремонту столешниц???? я думала обратиться к тому, кто нам кухню делал…
да. сначала узнайте у тех, кто делал Вам кухню, если не занимаются ремонтом, то в поисковике Яндекса наберите :" Ремонт столешниц", и найдете контакты...))))
Закрасить, не выступая за край и подобрав краску в тон. Углубления аккуратно заполнить герметиком, когда высохнет закрасить. Как временный вариант, чтобы глаза не резала "красота" пока не поменяете  столешницу.
Надо у реставраторов мебели узнать, какие материалы лучше использовать, а еще лучше обратиться к ним за помощью…
Как временныц наверное надо что-то сделать, а то глаза режет (и сердце кровью обливается...)
спасибо!
