Способы укладки плитки на стены
16 Июля 2014 в 17:53
3 1486 *
Добрый день, считается ли корректным способ выкладывания плитки на стену лепешками клея? или правильнее наносить сплошняком клей на стену, на плитку, потом гребенкой и вперед?
Если есть аргументы в пользу того или иного способа, напишите, пожалуйста:)
Спасибо заранее.
нет никаких правил. В разной ситуации плиточники приклеивают плитку разными способами. В случае идеально ровного основания и плитки малой площади возможно использование так называемой гребенки, то есть зубчатого шпателя. Если плитка покрупнее и стены не имеют идеальной геометрии, что обычно всегда, то тем же зубчатым шпателем уже приходится мазать оба основания — и плитку и стену. При том что размеры зуба на шпателе нужно увеличить.
Однако и здесь не все просто. Не каждый плиточный клей имеет соответсвующие характеристики текучести и липкости чтобы использовать "гребенку". Опять таки использование "гребенки" подразумевает быстрое приклеивание, ибо уже через 5 минут на свежем воздухе клей начинает заветриваться и сцепные свойства его снижаются. А в наших санузлах куда не ткнись попадешь или в угол или в дырку с загогулиной, от чего этот способ укладки в общем-то неудобен.
Кроме того, чем толще слой клея, тем медленне он схватывается и у плиточника больше времени на позиционирование плитки. В случае гребенки слой клея минимален.
А по сему большинство профессиональных плиточников стараются обходиться без зубчатого шпателя и наносить клей шлепками непосредстенно на плитку. Этот способ быстрый, достаточно надежный (всегда свежий клей) и позволяет вытягивать завалы стен до 1,5-2 см. Конечно при определенной сноровке.
Вы бы сперва с клеем определились.
Там и на мешке и на сайте производителя по-русски написано как им работать, для каких поверхностей, для какой плитки и т.д. и т.п.
Сейчас прогресс ушел вперед, клеев — море, затирок — миллион. Надо вчитываться тщательнее в инструкцию ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Добрый день! На мой взгляд, прежде всего необходимо выровнять поверхности. Клей наносится на плитку или на поверхность зубчатым шпателем. При такой технологии клей распределяется равномерно, плитка держится прочно.
