Срочно! Где расположить розетки на кухне для встроенной техники?
3 Апреля 2015 в 22:38
8 15874 *
Строители утверждают, что 30 см от пола, кухонщики, что не выше 10. Это критично?Где сделать розетки для СВЧ и духовки, расположенных в колонне? Где под вар.панель?
Розетку для духовки надо располагатьне за духовкой. СВЧ если не встройка (и глубиной не как встройка), то можно и прямо за ней. Про остальные розетки: высота ножек у гарнитура обычно 10 см и если сделать розетки выше, придется выпиливать лючки в задних стенках шкафов. На эскизе кстати виднее было бы.
300 мм (центр розетки) — это стандартная высота розеток по всей квартире (кроме кухни)
Кухонщики же действительно требуют расположить все разетки в цоколе кухни (центр розетки 50 мм от чистового пола", но для колонны это не подходит — не хватает длины шнура. Поэтому я обычно ставлю обе розетки на уровне встраивания СВЧ — как правило, ее глубина это позволяет. Но конечно, сначала убедитесь, что ваша модель свч для этого подходит по глубине встройки.
Я честно говоря так и не поняла, почему нельзя делать розетки за тумбами с выдвигающимися ящиками (почему-то везде в инете есть такая рекомендация). Очень удобно — ящик вынул, за ним дырка в задней стенке тумбы (ножиком задней стенке из оргалита прорезаны), там  8-10см  от задней стенки тумбы до стены на которой стоят розетки. На уровне плинтуса не хотелось — пол мыть, все время за вилки электроприборов задевать шваброй?
Да и розетки трубуются специальные — для монтажа в плинтус. Иначе плинтус над ним розетка — все не влезает по вышине ножек мебели. Еще один нюанс, а как при необходимости вынуть вилку из розетки, которая у плинтуса закухонным  гарнитуром? Моей длины руки с трудом хватает, чтобы распластавшись на полу, засунув руку под тумбу дотянуться пальчиками до плинтуса.
Розетки делайте так как вам удобно, читайте внимательно инструкцию к встраиваемой технике и находите оптимальный вариант. Главное что бы не мешало самой технике, т.е. глубина техники должна позволять устанавливать розетку и вилку, должно оставаться место для естественной вентиляции. Вся суть установки встройки в том, что бы вам потом не пришлось разбирать пол кухни, для доступа к самой техники.
Из личного недавнего опыта: так вышло, что мы не сделали 1 розетку и пришлось использовать тройник на 2 прибора. Он вышел из строя, мне пришлось его менять. Рука дотянулась до розетки без проблем! И я сто раз была счастлива, что послушала рекомендации кухонщиков и расположила розетки в цоколе( за исключением розеток в колонне).
ideas.homechart.ru/posts/22449/pamyatka-po-raspolozheniiu-rozetok-na-kuhne/ Я у себя в блоге писала. К сожалению картинка маленькая, в коментах есть ссылка на форум, откуда увела картинку.
Спасибо всем за советы! Решили делать на уровне цоколя.
