СРОЧНО! вопрос по нише
17 Сентября 2016 в 14:18
10 3810 *
доброго времени суток!
очень надеюсь на Вашу помощь, уважаемые форумчане)
начался ремонт и остро стоит вопрос использовать ли существующее углубление в стене (глубина 20 см, ширина 150, высота 270) для установки встроенного шкафа с распашными дверями или нет.
Двери найдены подходящие и по стилю и по размерам и даже по цене. Но делать шкаф с глубиной 20 см - вроде как глупо. Самый минимальный внутренний размер, как я определила для себя, это глубина в 40 см (по размеру коробки). Соответственно, шкаф будет на 23 см выпирать относительно рядом стоящей колонны. Наш строитель предлагает нарастить эти 23 см и на колонну по всей высоте, тогда выступа не будет. В этой ситуации смущает, что коридор теперь уже по всей этой стене сузиться на 23 см. Прошу Вашего совета, соглашаться ли на это сужение коридора в пользу шкафа или оставить просто нишу без всего. ширина коридора в этом месте после сужения составляет 110 см. Не критично конечно, но простора меньше. Как поступили бы Вы?
на фото просто ниша и ниша с выставленными размерами возможного увеличения
буду очень благодарна за быстрые ответы, вопрос нужно решить до понедельника
P.S. В квартире Предусмотрена небольшая гардеробная в 2кв.м., и будет один шкаф еще 4х створчатный. но ведь мест для хранения много не бывает?
Предлагаю нарастить стены по концам колонны на 23 см и сделать внутри или полки горизонтальные или шкафчик глубиной 20-23см. Получится шкаф в нише гл. 40-43 см длиной 150 см и шкаф или полки глубиной 20-23 см длиной по размеру колонны. Ширине коридора это не помешает — 110 см очень хорошо для прохода. И гармонично получится, и не теряется пустота по длине колонны.
Я бы сделала шкаф с увеличением, как предлагает ваш строитель
например на всю ширину сделать зеркало, а под ним пару открытых полок для чего нибудь
Варианты использования ниши:
дверки заподлицо
дверки обычные
консоль с зеркалом
комод с зеркалом
книжный не глубокий стеллаж
Я бы не зашивала колонну. Сделала бы в нише шкаф глубиной 40, а у колонны 20. В таком неглубоком отделении удобно хранить инвентарь для уборки.
то есть все склонны к тому, что лучше шкаф сделать в этой нише, чем не сделать вообще?
вот я тоже склоняюсь к этой мысли, но и уменьшать ширину коридора как то боязно было)
я думаю, если уж делать шкаф в принципе на 40см глубиной, а не на 20 как он сейчас, то уже наверное и плюнуть на потерю 23см по периметру колонны.
сделать там (в колонне) органичные с интерьером полки на глубину обшивки, будет очень сложно, так как подобрать материал под отделку я не представляю как. Двери на шкаф нашла готовые, к ним будет трудно что то подобрать… пойду по пути наименьшего сопротивления и с Вашего согласия зашью гипсухой, а сверху отделка плиткой, как во всем коридоре
соглашусь с  ollll...
По опыту скажу, что и в 20 см шкафу найдется что хранить! Гладильную доску, пылесос-швабру, утюг, обувь, в нижней части можно сделать калошницу, инструмент мужа (перфораторы, дрели, шуруповёрты и пр. мужскую ерунду! Сделайте просто шкаф в нише, не сужайте коридор!
А почему вы думаете, что не подберете материал для полок, или что там надумаете у колонны? Сейчас же материалов полно на любой вкус. Не зашивайте просто гипсокартоном, даже в таком узком шкафу можно много полезного разместить, выше уже много написали. Ну, или как написала Ollllll, можно зеркало с консольным столиком там разместить. Или с обувницей. А может — открытую вешалку, если такая больше нигде не предусмотрена?
Поздно, вероятно. Но шкаф глубиной 30 см тоже очень удобно, когда продольные полки длиннее глубины. Не сомневайтесь!
