Срочно! протекает душевой уголок, как герметизировать?
23 Сентября 2013 в 01:27
7 6750 *
Установлен акриловый поддон . 2 его стороны примыкают к кафелю по остальным сторонам стеклянная панель установленная на бортиках. Уже перепробовали несколько герметиков, постоянно отлепляется герметик от поддона при этом на кафеле держится отлично. Что сделать? какой герметик на 100 процентов не отлепится? может отлепляется из за действия моющих средств которыми мою кафель , стекло и поддон? или надо поверх герметика чем-нибудь еще проложить? или вообще не герметиком а чем-нибудь другим? срочно помогите, уже замучились герметиком замазывать, снимать его и снова замазывать.. И еще когда только сделаем, все отлично но течет все равно откуда-то... у кого есть такие душевые уголки, где еще надо промазывать герметиком? устанавливали сами ((надо было заказать установку, но сейчас поздно уже.
Самая вероятная причина — подвижность поддона во время использования. Акриловые ванны и поддоны очень гибкие. Надо сделать под него жесткое основание, чтобы у него не было никаких колебаний при использовании, или заменить на чугунный.
Самый легкий вариант — герметизация MS-герметиком, возьмите бельгийский Soudal, FixAll, может быть поможет, но если нет -то переделывать на жесткое основание.
Нас спас герметик которым аквариумы клеят.
спасибо, я читал про этот герметик, надо все таки его заказать так как в магазинах не можем найти.
отличная идея. надо попробовать.
+1 насчет подвижности поддона.   Если даже на 0.5мм ходит, то будет отклеиваться.
У меня устанавливал душевой угол мастер, проклеено все силиконовым герметиком, проблем нет. Скорее всего, дело действительно не в герметике. Пригласите мастера, разберите угол и соберите по новой правильно.
100% шевелиться, закрепите это не в герметике дело!
