Обновляю потолок на кухне. Предложили: смыть, грунтовать, шпаклевать, клеить стеклохолст, затем два раза покрасить. Обязательно ли клеить стеклохолст, что это дает? Спасибо всем, кто ответит.
Я считаю обязательно, т.к стеклохолст препятствует образованию трещин.
Обои на потолок это хорошо.Но к варианту со стеклохолстом можно еще и флизелиновые обои наклеить и паутинку вариантов много.
Спасибо за ответы! Дому 17 лет. Трещины ни разу нигде не появились за эти годы. В комнатах потолки в очень хорошем состоянии. Думаю, может быть, не трогать совсем их. На кухне, конечно, не такие белые, как во всей квартире. Может быть, пластиковые панели сделать (которые 3-х метровые и шириной около 40см)?
Стеклохолст имеется ввиду стеклообои?.. У меня тоже проблема, потолок довольно низкий и городить на нем что-то не очень бы хотелось. Но в потолке есть продольные стыки от плит, от которых хотелось бы избавиться… Изначально хотел натяжной потолок, но там минимальный отступ вроде 5 или 7 см…
Мне показалось, что стеклохолст все-таки отличается от стеклообоев. Он не такой фактурный, а гладкий.
Всем доброго дня. Боюсь что если на панельном потолке есть перепады в местах стыков плит обоями это не скрыть. если просто есть факт вознекновения нитевидных трещин по линии стыка плит то тогда можно поклеять обои.Еще раз хочу сказать что выбор обоев для оклейки потолка очень большей и выбрать есть из чего.
мне нравится результат после поклейки стеклохолста. он маскирует некоторые дефекты стены, к тому же в моем случае актуальна защита от трещин. только он очень много впитывает краски. В два слоя врядли прокрасится хорошо. Чтобы этого избежать наносят слой финишной шпаклевки поверх стеклохолста (он получается очень тонкий), поверх, естественно, грунтовка, потом краска. (если краска нормальная — может быть даже одного слоя будет достаточно). Поверхность получается ровной, гладкой… Стеклохолст и стеклообои — да, это разное.
