Стеклообои
6 Июля 2012 в 22:26
3 659 *
Подскажите, есть ли особенности в поклейке стеклообоев? Какие марки посоветуете?
особенности есть.
1. специальный клей. Только для стеклообоев
2. Они не тянутся, т.е повторяют все геометрические огрехи стен. То бишь если есть рытвина (бороздка) она повтоиится после оклейки обоями. Особенно это касается тонких (потолочных) стеклообоев.
3. всегда виден стык полотен.
4. всегда только под покраску.
Но. Это саме крепкие обои. Они прекрасно (лучше других) держат геометрические деформации и механические воздействия. То есть в проходнх мстах и на слабых основаниях практически без альтернатив.
Вернее альтернатива есть. Сначала клеят стеклообои, затем их шпаклюют и сверху на них клеют обычные обои. Геморно, дорого, но эффективно.
Не соглашусь п.3 Всегда виден стык-НЕ ВСЕГДА, зависит от мастера, и может от обоев.У меня стеклообои на потолке, есть места где поклеены просто идеально, ну и есть где можно придраться ...
потолки-стыки гипрока обрабатываетя армирующей сеткой, шпаклюются ошкуривается патом вся площадь шпаклюется и ошкуривается грунтуется грунтовкой клуб.проникновения или клеем для стекло обоев, оклеиваются паутинкой-стекло обои, окрашивается в один слой краской атом стыки
обоев шпаклюются еще раз ошкуриваются и красятся еще в несколько раз 1-3 раза бывает и больше так как паутинка впитывает как губка.и стыков будет невидно, у меня года два не трещин не стыков не проявилось
