Стена вдоль штробы с трубой мокрая, посоветуйте что делать!?
24 Июля 2013 в 19:57
9 4767 *
Добрый день! Сантехники замуровали трубу с горячей водой в стену ( стена из пазогребня невлагостойкого, замазали ротбандом), ничем ее не оборачивали и не изолировали. Плитку мы выложили пока только частично, сразу поставили ванну и начали использование горячей воды. На стене вдоль всей трубы идущей и к ванной, и к раковине, где ее видно( часть ее под плиткой уже) появилась мокрая (очень мокрая) полоса. Чем это может быть вызвано? Протечка? Или конденсат? И что нам делать? Пожалуйста, помогите советом!
однозначно протечка, конденсата быть не должно. разбирать и устранять
То есть возможно такое, что протечка, допустим, в одном месте, и вода  горизонтально ровнехонько по трубе распространяется?
конденсат образовывается только при большой разнице температур… скорее всего протечка… и вода будет течь по наименьшему сопротивлению… то есть по штробе...
какие трубы использовались при разводке?
Трубы пластиковые Wavin ekoplastik pp-r20*3.4 a s2.5 (pn20) en iso015874.
странно… полипропилен наименьше подвержен протечке… скорее всего косяк при монтаже… соединения есть на этом участке стены?
один угол и один тройник на этом участке((
А по-правильному в гипсовые блоки трубы монтировать можно "просто так" без усиления или гофры? Раз уж нам похоже все это разбирать придется((
на горячую воду (на отопление тоже), как правило, ставят армированные трубы… раньше делали с алюминиевой оплеткой… а сейчас практикуют полиэтиленовое армирование… для таких труб ни какого усиления не нужно...
перед тем как заделывать штробы… нужно проверить сварные швы на герметичность… если перегородка, где проложены трубы внутриквартирная… то ни какой дополнительной теплоизоляции не требуется...
Большое спасибо за участие, похоже, что надо это разбирать. Мастера сразу, не запитывая воду, замазали все эти трубы в стене. Мы с мужем не сильно разбирались тогда, как впрочем и сейчас. Спросили их, не надо ли как-то проверить на герметичность, они ответили, что проложили километры подобных труб и проверять ничего точно не надо. Ремонт санузла мы начали делать в последнюю очередь, сантехническая часть ремонта уже давно быльем поросла(
Еще такой момент, что когда перекрываем вентиль на стояке горячей воды, а потом включаем обратно, то счетчик начинает крутиться несколько секунд. На стояке холодной воды такого нет. Муж с этой странностью бегал до укладки плитки, а я, по природе оптимист, убедила его, что это давление воздуха) Уже сильно ванну хотелось...
мда… слишком самоуверенные у мастера Вам попались… не правильно будет… если за их "грешки" будете расплачиваться Вы… на каждый километр труб, по статистике, приходится 1-3 протечки… ;) и как говорил один киноперсонаж: "… статистика точная наука и не любит приблизительности..." ;)
что касается счетчика… вполне может быть воздух в системе… открываете кран — давлением воды сжимается воздух...
