Стена между квартирами
19 Января 2012 в 15:02
6 423 *
Доброго времени суток!! Собираемся делить одну четырехкомнатную квартиру на две двухкомнатные и встал вопрос из какого материала делать межквартирную стену( склоняюсь к пенобетонным блокам) и какой толщины она должна быть??
Обычно не менее 20 см. толщина, материалы разные, все зависит от веса, напряжения на перекрытие где будете ставить перегородку.
из 4х комнатной 2 двушки наврятли выйдут
кухня-то одна
лишь бы санузла два было ))) а кухню можно на месте коридора пристроить,
вряд ли в 4ке его нет ;) saint163, план квартиры бы показали, для конкретики?
да, в одной из «двушек» может быть небольшая «кухня-гостиная» с индукционной или электрич. плиткой. Главное, чтобы был (как уже правильно сказали) второй санузел, потому что «тянуть» на жилую площадь воду и канализацию никто не разрешит.И то возникнут проблемы, потому что обычно даже в совр. четверках «гостевой санузел – просто унитаз в лучшем случае с раковиной. Ну конечно можно будет расширить и «впихнуть» душ, но все равно.
Или возможно кухней и ванной будут пользоваться «сообща», а принимать гостей и жить «врозь».
а по существу вопроса – пазогребневые блоки или «кирпич». Ведь вы хотите как можно более «капитальную стенку», а не обычный гипрок. Советую сразу же «звукоизолировать ее» и пол в прилегающей комнате тоже. (спец. «матами»). без звукоизоляции даже через толстую стенку все будет слышно. а лучше действит-но план дайте… и еще «спальней» стоит сделать дальнюю от «соседей» комнату. или если договоритесь, то «обе гостиные» где смотрят телевизор сделать «дальними», а место для сна где тихо – ближними. в общем план бы и размеры. даже интересно.
а проблема входов?? рискну предположить, что имеется видимо длинный коридор (или наоборот квадратный холл из который ведут неск. дверей. потому что чтобы разделить четырехкомнатную на две квартиры надо как-то «продумать проблему попадания». или Есть квартиры (обычно в Питере) с «задним ходом», иногда даже из др. подъезда (бывшие объекд. коммуналки) там действит=но можно даже вообще «не делить с соседями вход» и единственная проблема – кухня.
Ну изначально в проекте на месте этой 4х-к квартиры были две: 1-к и 3-к, так что проблем с кухнями и санузлами не будет))общаа площадь 200 кв.м. К стати я опечатался делить будем на 2-х и 3-х комн. К пенобетонным блокам я склоняюсь из за меньшей стоимости и.Естественно нужна капитальная стена но с минимальной толщиной, основная задача это шумоизоляция  По сути мне нужно возвести стену посередине существующего холла и сделать шумоизоляцию смежной стены(с обоих сторон будут спальни).Проблема еще в том, что во время ремонта жить мы будем в здесь же, в квартире, а укладка блоков менее "грязный" процесс)) Вот план квартиры и то что я хочу увидеть после планировки.
У меня знакомые умудрились квартиру поделить на две, правда, получилось, что вход в эти две квартиры все равно остался один, часть коридора стала как бы тамбуром на эти 2 квартиры. Только там из 5-комнатной квартиры получились однокомнатная и двухкомнатная квартиры — а 2 комнаты съелись кухнями и коридорами.
