Стоит ли перекладывать стену возле входной двери?
13 Декабря 2015 в 13:37
12 765 *
Всем доброго времени суток! Помогите определиться...На фото видно какая стена от застройщика :ПГП 2 шт, между ними пустота(в месте примыкания к дверному проему вставлен третий слой). С другой стороны несущая ж/б колонна. Меня терзают смутные сомнения в отношении этой стены из ПГП, а именно: выдержит ли она тяжелую входную дверь и звукоизоляция подобной конструкции. Как считаете, стоит снести и выложить кирпичом(получиться в 1 кирпич), или оставить как есть? Если сносить, то как?Только у входа или полностью до ж/б вентиляционного короба, отделяющего нашу квартиру от соседней?
Ответы (12)
А зачем вам тяжелая входная дверь, если справа от двери с небольшой ножовкой можно быстро и тихо войти в квартиру? Я вот все жду когда наши строители из папье-маше начнут перегородки делать.
Так я же пишу: «или сносить полностью до ж/б вентиляционного короба, отделяющего нашу квартиру от соседней». Вот схема. Думаю времена папье-маше не за горами)) Хотя, в общем не до смеха. Хорошо хоть с соседями справа общая ж/б.
Я разобрал бы внешнюю часть стены (если стена ограждающая ванную из кирпича достаточно простенка вокруг входной двери) только, судя по плану не до короба, а до противоположной колонны (в паре с соседями напротив) и выложил в пол кирпича (125 мм) с разделительным слоем звукоизоляции. Ж/б стена справа кстати тоже нуждается в звукоизоляции.
можно и на такой простенок закрепить. только обвязку из металла сделать и дверь к ней приварить. у меня так.
Стена в ванной из тех же ПГП влагостойких
Чем больше я над этой проблемой(хотя какая это проблема) думаю, тем больше сомнений. С одной стороны хочется, чтобы было надежно. С другой стороны: дверь -это тепло, шумоизолирующая конструкция, взламывают в основном не двери, а замки. Пропилить достаточный проем по времени то же, что взломать замок, даже, вероятно больше. Но дверь я хочу поставить нормальной толщины, т.н. «защита от дурака», а вот стена, получается даже такой функции нести не будет. Зная такую особенность дома, ходи себе спокойно с пилкой и вскрывай квартиры, особенно когда дом наполовину заселен.
ну замените вы простенок до венткороба на кирпич. А что по другую сторону колонны? Останется ПГП которую «можно пилить»? Не нужно все это. Пусть монтажники дверей нарежут прутков из арматуры и засунут в отверстия ПГП. Пару ведер раствора — для фиксации этих прутков, потом приварить связующие полосы металла, а к ним уже дверь. Простенок во всяком случае вам уже не перепилят, с арматурой то.
По другую сторону колонны другая квартира, а между моей и квартирой слева ж/б стена, венткороб  тоже ж/б.Спасибо, буду думать)))
жуть(
Не спорю))) Федор, Вы считаете сносить?
я бы убрал до жб и выложил кирпичём(+арматура)
Спасибо.
