Стоит ли продолжить кухонный фартук за мебель?
12 Ноября 2016 в 11:03
7 2411 *
Уложили фартук ровно до края столешницы.На стене будет только вытяжка.Стоит ли продолжить фартук до обналички(ее пока нет)?Если и вниз пустить плитку,то будет перебор,я думаю.А сейчас смотрится как будто плитки не хватило?Посоветуйте!Спасибо.
я бы доложила плитку до наличника и вниз. Поскольку очень проблемное в плане замызгивания место
А беленькую, гладкую для фона?
Белая Суррей лежит слева.Там будут навесные шкафы.
недавно подруге выкладывала такую плитку. в вашем случае надо бы до потолка и до двери (наличников), может даже и над дверью, чтобы воспринималась плитка как обои.
Пока куце смотрится. А если не до потолка, до бязательно карандашами закончить плитку. Иначе некрасиво.
Я бы положила до двери, если б плитка шла на уровне или ниже косяка. А так получается, что верхний край плитки будешь выше, чем дверь
Я бы положила до двери, если б плитка шла на уровне или ниже косяка. А так получается, что верхний край плитки будешь выше, чем дверьТак что либо оставлять, как есть, либо на всю стену положить, тоже будет очень оригинально. Либо наличники двери широкие взять
Мне кажется, так хорошо смотрится, зонируя место для кухонного гарнитура. Не  надо зону плитки расширять… будет ощущение беспорядка.
