строительный фен
18 Июня 2011 в 19:44
13 573 *
отзовитесь, ктопользовался строительным феном, для снятия старой краски. каковы результаты??
Ответы (13)
Результат замечательный. Если постараться, можно деревянное окно сделать как пластиковое по внешнему виду.
"… Если постараться, можно деревянное окно сделать как пластиковое по внешнему виду."
Как это? Напишите, если можно, подробнее.
А много копоти или гари от этой процедуры? В помещении можно производить эту работу. Допустим. я хочу снять краску с дверей?
Копоти и гари нет. Краску с дверей лучше снимать при открытом окне. Для работы нужны:  наждачка с зерном 60 — 80  и 100- 120, шпаклёвка латексная или масляно-клеевая, краска. Феном нагреваешь краску, следом  шпателем её снимаешь, испарениями не дышать — говорят вредно. Затем шлифуешь наждачкой с крупным зерном, ею можно обернуть деревянный брусок или купить специальный в магазине — стоит не больше 100 р. Как  зачистишь поверхность — стряхни пыль хорошенько или загрунтуй какой-нибудь грунтовкой по дереву. Затем поверхность шпаклюешь 2 раза, шлифуешь мелкой наждачкой и смотришь, то получилось.  Если результат устраивает — красишь валиком 2 раза. Если нет — грунтуешь краской и снова шпаклюешь.
Спасибо огромное за ответ и совет!
Спвсибо
ой, а у меня совсем другой опыт и впечатление от сего чудного приспособления.
мне нужно было снять масленную краску со стен в кухне, прихожей, туалете и ванной в купленной квартире.
первым делом купили фен. грели мы грели эти стены, ничего не отошло.
потом мы решили купить жидкость, снимающую краску. только надышались едкой вонью. сняли за полдня 1 м.кв в четыре руки.
далее вообще жесткий вариант — огонь паяльной лампы. пожароопасно, жарко, вонь несусветная, но полкухни мы ободрали.
все решил старый добрый перфоратор. снял все слои краски. из минусов — недовольство соседей и дрожание рук дрожжайшего супруга.
удачи в нелегком деле!!!
Irishka_ic, следующий раз можно так не истязать себя. Мы тоже получили квартиру с кухней выкрашеной маслянной краской, просто поверх краски проходитесь Бетоноконтактом — ни вони, ни жары, сохнити быстро, а после можно, хоть плитку, хоть штукатурку, хоть шпатлевку, все приклеется и, главное, краска не проступит.
дык, мы жешь отчаянные домовладельцы. хотели все по высшему разряду!
тяпереча умнее стали.
Уверяю Вас, бетоноконтакт — по высему разряду… хотя, если только отчаянные...
старую краску со стен отбиваем топором делая частую насечку и коротким шпателем. довольно быстро
если наловчится, минус один приходится часто точить топор. Топор самый обычный недорогой и средних размеров.
Читал… Хотел написать про топор… Ан нет djinden опередил уже. На сам деле этот вариант самый простой, действенный и аккуратный. А фен тоже штука хорошая, краска счищается на ура, но только с дерева :)
О! 13 лет назад проходила эту процедуру: окно, балконный блок и 5 дверей. Начинали с паяльной лампы — это конечно жесть. С феном пошло гораздо веселей, но тоже на пару недель затянулось, окна были старые и с несколькими слоями краски, проходить приходилось несколько раз. Дальше все по технологии Ольги Евтушенко. Тут главное на шпаклевке и краске не экономить. Покрасила тогда Тиккурилой, которая была в 3 раза дороже дешевой Радуги, и ни капли не пожалела — 10 лет как новые пластиковые стояли!
