стяжка пола с использованием сухой засыпки.
16 Ноября 2014 в 21:35
9 735 *
доброго всем времени суток. Скажите пож. собираемся делать ремонт в новостройке своими силами. По полу проходит система отопления, также по полу пройдет электрика. Стяжка примерно будет 7 см. можно ли использовать для стяжки пола сухую засыпку для ГВЛ, а потом залить пескобетоном? И сколько сантиметров д.б. слой засыпки и пескобетона?
А смысл? Почему не залить полность пескобетоном?
Подсказали, что будет теплее и дешевле, по трудоемкости намного легче.Но хотелось бы мнения со стороны, делаем для себя, как лучше? как бы вы поступили, и почему?
У Вас первый этаж? Если нет, и под Вами живут люди, то теплее от засыпки не будет. она же не греет, а просто теплоизолирует.
У вас не такая большая толщина стяжки — 7 см.
Дешвле делать пескобетоном, но это грязно и долго.
Дороже — сухая стяжка, но зато быстро и относительно чисто.
Какое финишное покрытие у Вас будет?
планирую ламинанат класть.
этаж 4
Делайте обычную стяжуц из пескобетона. Тем более если будете делать сами — такая стяжка проще.
Посмотрите вот здесь.
По поводу отопления — как и какие трубы у Вас идут по полу? Есть ли на них гофра или теплоизоляция?
на них гофра, может где соединения, тройники, не заливать стяжкой??
А трубы какие?
похоже пластиковые красная и синяя
