Стяжка в доме с деревянными перекрытиями.
18 Марта 2012 в 09:59
2 1263 *
Купили квартиру в доме относящемся к архитектурным памятникам. Перед нами встала проблема выравнивания полов (скорее всего под ламинат и плитку) и стен. Перекрытия деревянные, стены - дранка. Подскажите, пожалуйста, материалы и технологию, с помощью которых можно произвести ремонт при данных условиях. По возможности своими руками)). Заранее благодарю за ответы.
Мы 3 года назад делали ремонт в бабушкином доме, там были те же условия, что у вас. Все черновые работы можете выполнить сами. Мы все поверхности вскрыли до твердого слоя ( дерева), на полах были балки деревянные, мы их отрезали, засыпали полы гравием, сделали черновую стяжку, но дом был на земле одноэтажный, если у вас многоэтажный, то балки оставьте, засыпать керамзитом (сделать сухую стяжку), затем прибить степлером изоляцию, потом прикрутить ГВЛ листы или фанеру, готово, можно стелить любое покрытие.  На стенах была дранка, оторвали весь этот хлам, вскрылись какие-то деревянные конструкции, мы прибили к ним гвоздями железную сетку 1,5х1,5 (напоминает сетку -рабицу) только тонкая. По стенам развели всю электрику, и потом пригласили штукатура. На потолке, тоже все содрали, сделали потолок из ГКЛ. Сделали ей ремонт, теперь и не вспомнить, каким старым все было! Желаю удачи!!!
Спасибо за совет. А керамзит нужно чем-нибудь утрамбовывать?
