Стык плитки и ламината
2 Октября 2019 в 15:04
10 1259 *
Подскажите, как оформить стыкплитки и ламината в с/у. При том, что уровень пола в с/у на 4 см выше.
Ремонтники предлагают ступеньку из плитки закрыть уголком металлическим, а ламинат перекрыть порожком и прикрутить шурупами. Но мне этот " огород" не нравится категорически. Порог со скрытым монтажем не будет держаться.
Есть ли красивые способы?
А почему нельзя просто аккуратно подвести ламинат к этому металлическому уголку?
Я так понимаю, во-первых, уголок не такой широкий (меньше 4см). Во -вторых ламинату надо 0,5см оставить для расширения, т.е. впритык его обрезать нельзя.
Ну если это в одном месте по ширине двери — считаю не критично. Но если так переживаете, поставьте туда пробковый компенсатор в цвет пола. Либо вообще герметик «жидкая пробка»
А 4 см перепада по высоте чем компенсировать?
Закрыть порогом. Есть высокие
Так автор не хочет порог...
Я так поняла, что не нравится порожек сверху на уголке ...
4 см можно и плиткой сбоку выложить, а к ней ламинат через пробковый компенсатор подвести
а вообще по запросу: высокий порожек в ванной очень много различных решений
dekormyhome.ru/wp-content/uploads/2019/04/1b3e29011b2233b28bc7679c6de00cd3.jpg
https://prihozhaya.guru/wp-content/uploads/2018/12/stupenka-iz-korichnevoj-plitki.jpg
Порожки норм, где не надо прикручивать снаружи (внутренние крепежи), но они не держат. Наружные шурупы не нравятся.
