Стык плит на потолке
21 Июля 2010 в 16:23
18 7073 *
Подскажите, чем заделать стык потолочных плит, чтобы потом штукатурка не трескалась и не крошилась? Высота потолка небольшая, поэтому подвесные потолки делать не хочется.
Заранее спасибо!
Ответы (18)
Можно монтажной пеной. Предварительно зачистить и увлажнить, потом залить пену. Когда засохнет, подрезать и зашпатлевать. Это самое простое
У меня отец так делал: завернул по краям саморезы, натянул между ними проволоку. Потом заделал цементом. Потом белил.
И смотрится аккуратно и ничего пока не отвалилось )
Сделайте не подвесные, а натяжные.Это 5 см. Глянцевый потолок визуально добавит высоты.
а никто не пробовал потолок обклеить плиткой? по смыслу, под ней все стыки можно спрятать и потери высоты никакой. или я что-то недопонимаю?
А зачем потолок обклеивать плиткой? О_о
Или я что-то недопонимаю?
я о потолочной пенопластовой плитке. почему то ее все игнорируют. с чем это связано, интересно?
Далеко не все игнорируют плитку:)
У меня в комнате как раз Ваш случай — низкий — 2,45 — потолок, и плиты очень неровно лежат, в одном месте перепад в 4-5 см.
Плитку наклеили, и перепад визуально стал незаметен, хотя клеить эти квадратики на неровные потолки — очень небольшое удовольствие.
Клей — "мастер", прозрачный, приклеивает только так. А стыки плиточек потом надо замазывать специальными мазилками, спросите в магазинах, какими именно. Я у себя использовала Ротбанд, но он не для этого, а поверх плитки пришлось красить — чтобы выглядело сколько-нибудь прилично.
Пенопластовая или пластиковая плитка — материал синтетический, под ним поверхность "не дышит" и т.п.  -поэтому, если Вас не заливают соседи, лучше выравнивать потолок по старинке — штукатуркой, а сверху красить водоэмульсионкой - самый лучший, дешевый, красивый и полезный для здоровья вариант. Но он не подходит тем, у кого соседи, назовем это так,  не особенно аккуратны с водой и своей жилплощадью вообще.
Ой, у нас дома в ванной был потолок такой плиткой сделан. Красиво смотрелось. Но там другой косяк: там влажность большая + плохая вентиляция. Вообщем пополз грибок. И вот когда по этой плитке поползли черные нити, было уже не так красиво )
Убрали и переделывали.
P.S.: Сейчас проблем с этим нет, тьфу-тьфу.
По-моему, пенопластовую плитку во влажных местах клеить не стоит. А в коридоре можно попробовать, но только если больших перепадов нет, иначе криво ляжет.
мы заделывали стык раз пять разными способами
дердалось от месяца до двух лет
потом все равно вываливается
в конце концов зачистили стыки и наклеили светлые обои на потолок "внатяг". Вот эта конструкция уже лет пять держится
А мне выравнивали потолок какой-то сеткой, т.е. сначала штукатурка, затем -сетка на весь потолок, потом штукатурка и водоимульсионка. Все соседи в восторге от потолка!
Сетка тоже трещит. Потолок надо зачистить, загрунтовать, протянуть ротбандом, зашпаклевать и наклеить флизелиновые обои под покраску.Можно гладкие, можно с рисунком и лучше MARBURG.Весь гипрок сейчас ими оклеивают, чтобы не трещал. Плитка у меня в душевой уже лет 10 на потолке и ничего ей не делается, только пожелтела
В комнате заливали монтажной пеной, срезали излишки и штукатурили, шпаклевали, красили водоэмульсионкой. Очень долго и сложно. Все делали сами.
А на кухне поклеили пенопластовую плитку, управились за 2 дня. Перепад стыка хорошо замаскировался под плитками. Уже год этому потолку, пока никаких проблем нет.
1. стык плит максимально расшить, в идеале перфоратором, чем глубже, тем лучше.
2. запенить, излишки срезать.
3.стеклохолст (малярная сетка с захватом не менее 10 см в стороны) под ротбант. Еще лучше малярный бинт. Он тянется и меньше трещит. Но с ним сложнее работать.
4. шпаклевка, шкурка, покраска.
Это лучший способ.
zodczi, предложил самое верное решение, остальное — халтура.
У меня был схожий вариант: соседи затапливали ванную комнату регулярно и с удовольствием (как мне казалось) )))).Потолок был в ужасном состоянии.Наклеила плитку на потолок, предварительно обработав его грунтовкой (и чтобы не удалять штукатурку и для борьбы с грибком).Снаружи окрасила краской акриловой для влажных помещений, чтобы не смывало при потопе.Выдержала уже 3 потопа, не считая мелких протечек, которые на потолке не отражаются никак.Ну и улучшила вентиляцию в ванной с помощью домоуправления: заставила прочистить вентиляционные каналы.Грибка на потолке нет.
Согласен с zodchi, правда я бы добавил обои под покраску или просто флизелин. обои.
Пластиковая плитка на потолках самый верный способ задохнуться при пожаре!
