Стыки гипрока
21 Января 2015 в 22:27
5 550 *
Мастера отделочники, , подскажите 1-чем замазать стыки гкл так чтоб наверняка. 2-перед покраской чем шаклевать гкл? 3- надо ли клеить паутинку или малярный флизелин?
Обычно швы замазывают фюгенфюллером с летной или с серпянкой.
Шпаклевать финишными смесями можно vetonit lr+ (обязательно потом пройтись грунтом,- слабоватая она, но легко шлифуется) ну или Rotband Pasta profi. Если подвижек стен не придвидется но паутинку или флизелин можно не клеить.
Серпянка от трещин не спасет, нужно швы заделывать с помощью бумажной перфорированной ленты
На самом деле это вопрос вопросов. Гипрочные стены и потолки трещат  будь здоров. Есть различные способы минимизировать вероятность растрескивания гипрочных поверхностей. На сайтах производителей есть рекомендации на этот счет. Следуйте им.
Однако от себя лично скажу, что обычно опытными мастерами этот вопрос выстрадан кровью. Каждый использует некий "свой" алгоритм, с его точки зрения наиболее надежный. Это касается как технологии в целом, так и подбором соотвествующих материалов. Обычно об этом не принято распространяться, это некая профессиональная тайна.
По опыту лучше всего стоит перфолента и флизелин, все остальное обычно трескается(
