Техноплекс XPS и пеноплекс-какое различие и что нужно в качестве тепловой прослойки для пола?
28 Июля 2016 в 14:25
6 492 *
Нужно сделать пол.Квартира на первом этаже,внизу отапливаемый подвал.Думаем сделать так:на плиту утеплитель,затем тонкую стяжку.Специалист советует ЭППС плотностью 45 толщиной 3-4см.Но по интернету я нахожу два вида подобного утеплителя-техноплекс XPS плотностью 30-38 и пеноплекс оранжевый плотностью 25-30.Объясните ситуацию и посоветуйте какой материал нужен для данной работы?Cпасибо.
На пол используется эппс (экструдированный пенополистирол) плотностью 45. А ЭППС с более низкой плотностью используется для стен, т. к. он не несёт статической нагрузки.
"Специалист советует ЭППС плотностью 45 толщиной 3-4см."
Вы сомневаетесь в компетенции этого специалиста?
Нет, я не сомневаюсь! Я просто пока  не нашла такой плотности. И не знаю-то, что я указала-это экструдированный  или нет, какой из них нужен?
Это экструдированный. А есть ещё не экструдтрованный — это пенопласт. Белый такой, из мелких шариков. и плотность у него ещё ниже. Его на пол точно стелить не надо.
Всё понятно.Значит надо найти необходимой плотности.Да, ещё.А на неё надо металлическую сетку класть для жёсткости?
Сетку надо — и для жёсткости и для прочности поверхности штукатурного слоя.
Пока вопросов нет, большое спасибо за консультацию и терпение.Но весь ремонт впереди, так что придётся Вас беспокоить.
