Теплый водяной пол. Можно ли класть на него ламинат или паркетную доску?
20 Июня 2016 в 14:43
15 1284 *
Неожиданно возник такой вопрос: можно ли на теплый водяной пол класть ламинат или паркетную доску? Или только керамическую плитку? Столкнулась с тем, что все кладут плитку, но я ее не люблю в таком объеме, она неуютная, на мой взгляд. Можно ли на теплый водяной пол положить ламинат? Или что еще, к примеру, пробковое покрытие?.. Что-то еще?
Ответы (15)
Пробковое покрытие теплоизолятор и толку мало будет.
по ламинату отлично все
Предварительно
Элементы системы водяного отопления должны быть забетонированыв основании пола
Элементы системы отопления проходят на 3cm ниже поверхности.
До укладки покрытия Вы должны проверить систему отопления по инструкциям изготовителя.
Содержание влаги в стяжке не должно превышать 1,5% ( по методу CM)
Укладка
Выключите систему отопления до начала укладки, во время ее и в течение 24 часов после окончания укладки ламината.
Уложите мембрану влажности, подложку и ламинат согласно инструкции по укладке. При использовании других подложек (не Balterio) нужно проверить исправность системы отопления.
Оставьте зазор необходимый для расширения ( 8-10 mm) от каждого края пола. Для обеспечения одинакового зазора при больших площадях, переходный профиль должен быть вмонтирован через каждые 10 погонных метров или между разными помещениями.
Отопление
После укладки пола, подождите минимум 24 часа до ( постепенного) включения системы отопления.
Избегайте слишком больших температурных колебаний и постепенно
настраивайте вашу систему отопления ( макс.± 5°C в день).
Контактная температура не должна превышать 28° C.Максимальной температурой воды считается 50° C
Показатели (по нормам ISO 8302-1991)
Максимально допустимое значение теплового сопротивления ® полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт .
При электрическом отоплении пола стоимость этот показатель не может превышать 60 W/m².
Толщинатепловое сопротивление ®
7mm0,056 m² K/W
8mm0,054 m² K/W
9mm0,057 m² K/W
ComfortSound BASE0,06 m² K/W
А может все же сначала должен быть вопрос " а можно ли делать теплый водяной пол"? не?
А так подходит любой материал, который проводит тепло. И чем лучше он его проводит тем приятнее. Пробка вообще не проводит.
"При электрическом отоплении пола стоимость этот показатель не может превышать 60 W/m²". (?)
А как это на русский перевести? И что потом с этим делать?
«стоимость» вставлена сеошниками, чтобы поисковик выдавал по запросу «стоимость тоеплого пола»
железный пол  сделайте. теплопроводимость будет идеальная)))))))))))))))))))))))))))))
Вы хоть перед тем, как свою очередную ерунду пишите из серии абы написать, в блог зайдите к человеку, посмотрите что и как. Не? Частный дом у человека.
а виниловые полы не рассматриваете? как раз для теплых полов, плюс надежность и простота ухода.
правильно. винил да еще подогретый всегда полезнее
LediDasha, и еще всю историю изучить  ага? мне делать больше нечего?
Ламинат по показателям теплопроводности подходит для теплого пола, как раз водяного с регулированием подачи тепла, чтобы температура нагрева не превышала 27 С. Паркетка хуже проводит тепло, точных показателей не помню, зависит от производителя. Ограничения по регулировке и температуре те же. Винил еще лучше проводит тепло, но он термопласт, его нельзя нагревать до 50 С и выше, а электрический теплый пол может так разогреваться, так называемый пиковый нагрев до нужной температуре. Но для водного ТП с регулировкой температуры подходит идеально. Еще один момент по винилу — если укладываете замковый, то нельзя его укладывать в помещениях с большими окнами в пол, типа зимних садов. Или надо затенять окна. Причина все та же — как термопласт винил чувствителен к температуре, а на солнце отдельные места и до 70 -80 С нагреваются, винил может деформироваться а то и цвет поменять, особенно дешевка типа Vinilam или китайцев, поскольку они не парятся насчет технологий защиты цвета декора от солнечных лучей, дорого это, а народ за ценой гонится:)
Плитка или керамогранит под дерево практически ничем не отличаются от паркетной доски или ламината, по внешнему виду, конечно. Используйте правильную затирку и схему укладки  в разбежку со сдвигом, как при укладке паркета или ламината.
Нет, винил и линолеум не рассматриваем.
Понял, ну тогда, я за плитку, т.к. все остальное (деревосодержащее) в частном доме будет не стабильно, со временем поведет, как пить дать!
делайте плитку и не выдумывайте...
