"Теплый" пол под декотайл. Как лучше сделать?
11 Января 2014 в 11:31
5 2158 *
Приветствую всех профессионалов-строителей и просто всех, кто имел дело с ремонтом квартиры. Посоветуйте мне, пожалуйста, возможно ли под декотайл положить пленочный "теплый" пол. Объясню ситуацию: комната в квартире, 16,1 кв.м, комната довольно прохладная, т.к. теневая сторона, солнца мало, крайний верхний этаж. Но хочется тепла. В данный момент на полу лежит старенький линолеум, который будем убирать. Планируем выровнять пол стяжкой и как покрытие приобрели декотайл. Мастер мне предложил в качестве хотя бы небольшого утеплителя на бетонную стяжку положить фанеру 0,8 см, а сверху декотайл. Но фанера особого тепла не даст. Переживаю, что пол будет холодным в зимнее время и летом, когда отключат отопление. Я хотела бы сделать "теплый" пол, склоняюсь к варианту пленочного пола, положить сверху на стяжку. И вот думаю, а класть ли между пленочным "теплым" полом и декотайлом фанеру? Если положить фанеру, то это будет естественный "утеплитель" и теплый пол можно включать не всегда (для экономии расходов на электроэнергию). С другой стороны, фанера - плохой теплопроводник, не будет ли фанера задерживать теплоотдачу на декотайл и далее для обогрева комнаты. И еще вопросик: не будет ли неприятного "химического/технического" запаха от нагрева декотайла?
Очень хотелось бы получить ответы, т.к. знакомых профессионалов-строителей нет.
Заранее благодарю всех, кто ответит! :)
     Сначала уточним некоторые вопросы и понятия по теме. Пройдёмся по цитатам.
  "возможно ли под декотайл положить пленочный "теплый" пол".
    Тёплый пол (ТП) положить возможно практически подо что угодно. Здесь правильнее было бы поставить вопрос о целесообразности принятия такого решения. Забегая вперёд, скажу: скорее всего, это нецелесообразно.
 "Мастер мне предложил в качестве хотя бы небольшого утеплителя на бетонную стяжку положить фанеру 0,8 см, а сверху декотайл. Но фанера особого тепла не даст."
   "Если положить фанеру, то это будет естественный "утеплитель" и теплый пол можно включать не всегда (для экономии расходов на электроэнергию)."
 Фанера, как и любой другой материал, никакого тепла и не может дать, т.к. материалы тепла не вырабатывают (разве что в результате их сгорания). Мастер правильно предложил фанеру для предотвращения ухода части тепла от ТП в стяжку (в плиту перекрытия).
  "С другой стороны, фанера — плохой теплопроводник, не будет ли фанера задерживать теплоотдачу на декотайл и далее для обогрева комнаты."
  Фанера будет "задерживать теплоотдачу" только в пол, т.е. препятствовать обогреву от вашего ТП потолка нижних соседей. Обогреву комнаты фанера помешать не сможет, если она будет расположена снизу ТП, а не сверху.
    Обогреву комнаты непосредственно от ТП может "помешать" только само напольное покрытие, в зависимости от его материала, точнее, от теплопроводности этого материала. Если материал имеет высокую теплопроводнеость (например, керамическая плитка), то он быстрее и с меньшими энергозатратами нагревается и хорошо отдаёт тепло в помещение. Если материал плохо проводит тепло (ламинат, линолиум, паркет), то для разогрева поверхности такого напольного покрытия требуется затратить больше электроэнергии, а его теплоотдача для обогрева помещения тоже будет ниже, чем, например, у той же керамической плитки.
 Теперь осталось ответить на Ваш конкретный вопрос по декотайлу. Для этого надо знать, хорошо или не очень он проводит тепло. Вы знаете, какая теплопроводность у декотайла?
Уважаемый, rotcerid! Спасибо за подробный ответ и разъяснения.
На Ваш вопрос про теплопроводность декотайла могу сказать, что, кажется, она не очень хорошая.
А как я поняла из объяснения автора: сначала хотят положить ТП, потом идет фанера, а уж потом сверху декотайл. В таком случае мне кажется потолок соседей будет греться. Цитата: <Я хотела бы сделать «теплый» пол, склоняюсь к варианту пленочного пола, положить сверху на стяжку. И вот думаю, а класть ли между пленочным «теплым» полом и декотайлом фанеру?>
   Вы правы. Я прокомментировал только предложение мастера положить фанеру между ТП и стяжкой.
    Нашел обсуждение интересующей Вас темы:
www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-4258.htm
 Если ссылка напрямую не открывается, скопируйте её в поисковик.
