теплый пол в старом фонде.
11 Февраля 2012 в 06:10
4 802 *
Подскажите пожалуйста,возможно -ли в старом фонде сделать теплые полы?Перекрытия-деревянные,мало того-они еще и с уклоном.Как можно их выровнять?Какие можно использовать материалы,что-бы не рухнуть на нижний этаж?Нужно в ванной положить плитку(теплый пол)
Можете сделать инфракрасный тёплый пол. Например www.1obogrev.ru/caleo-kompl.html
Тогда стяжку заливать не надо. И никуда не рухнете :))
Есть хорошая технология у Knauf — сухая стяжка. Ее основа мелкие фракции керамзита, а сверху листы Knauf.                             1-element.ru — ребята профессионально этим занимаются.
Такой пол получается легким. Можно выровнить уклон. И уже сверху можно положить плитку с теплым полом.
А Теплый пол выбирайте качественный, а не пленочный.
А чем кабельный пол лучше плёночного?
Производители плёнки заявляют срок службы до 30 лет. Правда проверить невозможно, их 5 лет назад вообще не было.
Но у меня под ногами3 года лежит такой кусочек www.arscalor.ru/cat_napol.html и проблем нет. Не выключается с сентября по май.
А случись что с кабельным подогревом будете стяжку выдалбливать?  Или сверху новую заливать?
Пленка 30 лет не выдержит это точно...
Что касается срока службы кабелей (качественных… Делаю эту оговорку, потому, что есть кабели сделаные в  "кустарных" условиях.), то он зависит от обращения с ними до заливки. Если что-то уронить и не сказать, то срок долгим не будет. Но на этот случай имеется оборудование, которое определяет место повреждения кабеля. Это место ремонтируется. С пленкой такой фокус не проидет. Ее невозможно продиагностировать.
Правильно смонтированный качественный кабель прослужит — 80 лет!
Кабели выходят с завода в виде готовых изделий. Их нужно просто грамотно разложить и залить раствором или наливным полом.
Пленки же нужно на месте при монтаже нарезать на нужные длины. К каждой полоске подвести провода, сделать электросоединения, загерметизировать их. Незабыть загерметизировать с другой стороны полоски. Неужели все это надежнее готового кабеля?
Пленки не имеют экрана. А это первое требование ко всем нагревателям в конструкции пола.
Наличие хотя бы минимального слоя стяжки необходимо. Так как она, помимо прочего, несет роль противопожарного слоя.
Нагревателем у пленки служит углеродное напыление (карбоновая паста). Ее наносят на полиэтиленовую основу по принципу принтера. Так вот, при нагреве и остывании эта паста имеет свойство трескаться. В этих местах пропадают контакты и полоски перестают греть. А нагрузки на оставшиеся возрастает. Это ускоряет выход пленки из строя.
Но Вы не переживайте. Ведь у Вас маленкий кусочек лежит.
