Только гений поможет в перепланировке.
16 Февраля 2025 в 15:52
32 842 *
Всем доброго, все варианты перепробовал, но как сделать , чтобы и удобно, и головой не стучаться. Дом частный 1892г, извините , удобства во дворе . Была прихожая-кухня, за дверьмм 1 комната , душ и туалет некуда впихнуть. Схема ниже как думаю, но куб с пунктиром выпирает. Извините за неприглядный вид . Помогите пожалуйста,  надо вместить и холодильник, плита и раковина думаю возле окна , стол и пару курток ( вешалка при входе с улицы ) . Сложная думаю задача для дизайнера с задуманное функционалом.  Благодарю за идеи.
Ответы (32)
а пристройку сделать нельзя?
Добрый, вся проблема нет, соседский забор в 1 м при выходе из двери
Супер, все нравится и даже подвод к раковине ближе всего и меньше на расходные материалы с ванной комнаты, благодарю вас .
И там уместится раковина? Серьезно?
А доступ к котлу не нужен? Вам не выйдет ли боком ваша экономия на расходные материалы с ванной комнаты?
Да хозяйке, похоже, уже давно все равно... Мы даже до сих пор не знаем сколько же там на самом деле от стены со входной дверью до котла... на вопросы она вообще не отвечает.
Доброго, извините, что не отвечала, проблемы возникли. Спасибо за идеи
По стене с окном кухонный гарнитур *от и до*, включая холодильник возле стены 120. К стене 75 шкаф или вешалка для одежды. Санузел построить и на выступающий угол вот такую обеденную группу
Интересная идея со столом, не встречала , спасибо
Как без стиралки то жить ?!!! Она наверное тоже нужна ?
У вас рис не в масштабе, да и размеры расставлены неаккуратно ...
Посмотрела и посчитала, как может получиться.
Для начала надо разобраться с СУ.
170 см это катастрофически мало. Мин, в кот хорошо бы ужаться это 200 см.
У вас там 90 см до двери. Значит внутри будет порядка 80. Размер углового унитаза с бачком 75 см. Диагональ (стрелка) примерно 112+5=117 см, если поставить дверь (60 см, коробка 70 см) так, чтоб стрелка пришлась посередине. На ноги — 42 см. Норм. И лоб вставая не расшибете ))).
Душ 80х80 — хорошо.
Сложность с раковиной. Все эти микро умывальники шириной 25 см как то мало серьезно — в них толком не умоешься. Посмотрела, что есть квадратные 31х31. С такой проходит — и в душ войдешь, и на унитаз сядешь.
Внешний размер СУ 210х90. При входе как раз встанет стандартный метровый шкаф для верхней одежды.
Размер стола 60х80. Можно самим сделать из куска столешницы.
Остальное, надеюсь, понятно.
Благодарю вас , да можно в ванной и обойтись без раковины , на кухне то есть , она вироинципе там нужна, чтобы зубы почистить и умыться. А красный квадрат -это плита как поняла, ничего , что она с краю окна получается ? А стол вы предлагаете посередине окна как столешница , а о обходить неудобно будет между раковиной и плитой. Больше всего меня волнует вымпирающий угол от ванной , потому как если от входной двери смотреть , он прям на проходе получается , если поняли о чем пишу, модет как то обыграть можно или отделкой какой скрыть-зеркала, планки ?
Чего ж тут не понять то )))
Но для меня это не выпирающий угол, а стена ограничивающая зону прихожей.
Если у вас хорошие строители, то можно скруглить этот угол. Но тогда не понятно, куда стол ставить. Он у меня был нарисован по стене душа.
Плита напротив окна для меня норм. А можно хол-к рядом с котлом поставить. Но как знать, поместится он там аль нет — вы размеров то не дали.
Но вообще то при желании на 9м2 разместить прихожую, су и кухню стоит быть готовым к некоторым компромиссам.
Но вот умываться в кухонной раковине для меня это за гранью — ну если уж ваще др вариантов нет.
И еще не понятно, почему меняя входную дверь, вы не перенесли проем ближе к окну, раз уж вас так выступающий угол су волнует.
Да, с размерами кажется что-то не то...? Какова длина этого помещения на самом деле?
Добрый, 3м.10см х 2м90см , т е площадь общая 8.99.
А сколько жильцов в этом домике? И каковы размеры той Комнаты за дверями, и каково ее назначение? Я к тому, что если жильцы это одиночка или пара, если комната исключительно для сна, то, может быть душевую разместить вне границ кухни? Отсечь часть комнаты, сделав кладовочку-гардеробную с одной стороны от входа и душевую с другой...? Тогда в кухне санузел будет лишь с унитазом, умывальником и стиральной машинкой под ним.
Если поменять окно, то можно сделать вот так вот. Перегородки из самого тонкого гипсового блока какой найдете. Размеры стола под окном - думайте сами, не знаю как вам будет сидеть около котла. Санузел из условия того что раковины вам будет достаточно на кухне.
Огромное спасибо, правда и подумать не могла, что можно окно поменять, а может дверь чуть передвинуть, спасибо за идеи, а то однопланово думаю. Благодарю вас.
Дверь перенести сложновато. Но вот подумать насчет узкой двери 60-65см в комнату - можно. Главное понимать что будут проблемы с проносом мебели и всегда это учитывать.
Какая моя логика по поводу этой двери: демонтируйте дверь с дверной коробкой. Увидите реальный размер проема. Можно разобрать штукатурку откоса, если она есть, без демонтажа кирпичной кладки (на нее опирается перемычка).
Соответственно можно с минимальными отступами смонтировать новую дверь, выиграете сантиметров 15 минимум для санузла, если его располагать на том место где вы предложили.
Елена, а как устроена и где находится/подведена труба канализации, трубы водоснабжения? Котел работает только на отопление дома? План не соответствует действительности? 310-75-200=35см - часть стены с котлом, но по фото кажется, что гораздо больше. Может все-таки длина окна меньше 2-х метров?
Доброго, да вы правы, окно 1м , я написала по обратной стороне размер 3,10см. Просто котел не подвинешь , 2 м отметила , где что-то можно разместить. Котел только на отопление. Водоснабжение и канализация будет напротив котла 9 кв м кухня.
Вариант.
По глухой стене. От входной двери. Шкаф 40см для верхней одежды, шкаф 40см для кухонного оборудования и продуктов, холодильник 60см, санузел.
По стене с окном. От входной двери. Шкаф 40см с выдвижными ящиками, шкаф-мойка 60см, над шкафчиком с ящиками и мойкой навесной шкафчик. Далее столешница 70-90см без нижних шкафчиков, с полубарными табуретами под ней - рабочая-разделочная зона перед окном, она же обеденная зона, в конце столешницы, возле котла, варочная с духовым шкафом /или плита/.
По санузлу. Я бы на территории кухни оставила только туалет - шириной 65-70см на 150-160см по внутренним размерам. Унитаз с одной стороны от двери, умывальник 60см с другой. От комнаты отделила бы 100-110см, установив новую стену и перенеся туда дверь в комнату. В получившихся нишах с одной стороны душевая 80см на 90-100см, с другой стороны кладовая 90-100см на 130-140см со стиральной машинкой и стеллажами для хранения бытового-всякого.
Обеспечив комфортно быт в доме, даже в таких стесненных площадях, можно будет жить с удобством и удовольствием.
Спасибо , что то не асе умещается по вашей идеи, можете просто схему нарисовать для понимания. Благодарю за ваше время и проекты .
Увы, программы для рисования у меня больше нет, а что именно не помещается?
У вас на плане по стене с окном указаны размеры 75см и 2м. А что на самом деле? 75см + 2м = 2м75см до котла и котел 35см? Или до котла только 2м и на котел 110см?
Да нет, стена такая же как напротив 3.10см, просто я отметила расстояние до котла( не передвинешь), на котором можно что-то разместить. Можете как я нарисовать на бумаге без программы для понимания.
Так сколько же у вас от стены со входной дверью до котла? 275см или 200? Так и не разъяснили.
