Толщина массивной доски Amberwood, фанеры и клея по технологии
26 Августа 2013 в 09:30
1 436 *
Добрый день!
Перед заливом стяжки прораб попросил итоговую толщину массивной доски, фанеры и клея, для того, что сделать плитку и массив в один уровень.
В магазинах говорят по разному, от 3,3 см до 3,5 см.
Данные доски - Amberwood толщина 18 мм., будет укладываться на фанеру 15 мм.
Вопрос - сколько будет итоговый слой, вместе с клеем, если укладывать по всем правилам?
Заранее спасибо.
Фанеру вообще нужно класть в 2 слоя по 12 мм в разбежку, затем зашпаклевывают швы и шлифуют.
