Требуется долить 1 см стяжки
10 Августа 2013 в 11:29
11 9430 *
Добрый день!
У меня вопрос к знатокам: в новой квартире сделали стяжку из цементного раствора (двухслойную, нижний слой - смесь с керамзитом). Общая толщина - около 6 см +/- 1 см. Сейчас, на этапе укладки напольной плитки выяснилось, что необходимо долить еще один сантиметр на той части, где будет лежать пол из ламината.
Скажите, чем лучше это сделать? Сантиметр - это, насколько я знаю, довольно мало для самовыравнивающихся полов. Как быть?
ПС. Прикрепил план квартиры. Заливать нужно в спальне, зале и детской.
Если вопрос только в уровне, а не в дефектах стяжки проще кинуть под ламинат 10 мм фанеру.
Фанера — это, конечно, самый простой вариант...
Но хочется все же залить.
вообще по фэн-шую паркет и ламинат ложится на фанеру, а не на стяжку, фанера выполняет роль тепловлагоизолятора от бетона, а если уж так надо залить-лейте любой самовыравнивающейся смесью, предварительно обеспылив стяжку.
Зайдите на сайты наливаек, у русских наливаек точно сайты на русском есть и они очень информативные — у того же ивсила, основита, например.
Там нормально написано и показано в каринках и видео какие наливайки на какую толщину льются. Из своего опыта — не вижу причины, которая помешала бы мне разлить сантиметр того же ивсила тайрод 3. В конце концов там форумы есть, про мастер-сити я молчу уже.
Наливайка — не цпс, и льется она на хорошо прогрунтованное акрилкой. Там на некоторых продуктах толщины указаны вообще чуть ли не от 1 миллиметра. Но уж сантиметр лили — только в путь.
Верхний слой стяжки у нас — из самого обычного цементного раствора. Никакие самовыравнивающиеся финишные смеси не были использованы. Все делали по маякам, к "уровню" — претензий нет. Сверху полученную стяжку пропитывали розовым "Оптимистом". Но на данный момент, к сожалению, стяжка кое-где уже имеет повреждение верхнего слоя из-за передвигаемых "козлов" и т.п. Так же появилось несколько трещин в районе прохождения труб центрального отопления (они идут у нас по полу, трубы Рехау). Короче, требует ремонта)
ПС. Стяжку заливали еще зимой.
Господин Кожин, по поводу фанеры и гасторбайтеров: не так давно довелось по работе побывать на коттеджах, которые строились… ну скажем для аналога политбюро ЦК, без фамилий.Так вот там по проекту стяжка-два слоя фанеры 20 мм, потом ламинат.Похоже гастеры у нас везде
BobMarley
ну тогда все проще. Грунтуете и заливаете саморастекайку. Или бадяжите первичный и финишный ровнитель пополам как я написал выше.
Финишным ровнителем…
У нас похожая проблема.
Для завершения мокрой стяжки в коридоре рабочим не хватило раствора на 1 кв. м около входной двери. Завтра обещали долить. Насколько ослаблено это место? Может сверху укрепляющий лист положить (перед линолеумом). Может фанеру?
зачем фанеру))
