Трещины на бетонной плите пола
23 Января 2020 в 16:06
10 1479 *
Помогите советом, мастера-отделочники! Панельный дом, плита под линолеумом в двух местах прихожей потрескалась. Островки потрескавшиеся 50 см на 50 см примерно. Они не просто потрескались, а даже ходят ходуном под линолеумом. Весь остальной пол цел.
Можно ли это исправить, не заливая пол заново стяжкой? Хочу перестелить линолеум, делаю небольшой ремонт. Стяжка никак не входит в планы!
Возможно, у кого-то есть такой опыт, как и чем исправить эти два куска с трещинами?
Хотела вообще "забить" на них, просто бросить сверху новый линолеум, но уж очень раздражает это "шевеление" кусков плиты под ногами...
Вытащить эти куски, обмести их от пыли, вымести пыль из ям. Загрунтовать. Развести текучий раствор (плиточный клей, ЦПС без камней, или просеять с ячейкой 1-1,5 мм), сбрызнуть немного водой из распылителя на поверхности (немного, чтоб только увлажнить, если вода осталась на поверхностях, подождать пока впитается). Обмазать поверхности, и вклеить куски старой стяжки на старое место. Выступы и впадины зашпаклевать этим же раствором. До схватывания поддерживать влажность раствора, после схватывания линолеум на пол, полного высыхания можно не дожидаться, наполовину высохнет, достаточно.
Юрий, спасибо огромное за толковый подробный совет, так и поступим. Все очень понятно даже мне, женщине, написали, благодарю!
Здравствуйте! Уточните, у вас стяжка ходит ходуном или плита перекрытия, это очень важно!
Здравствуйте, мне кажется, там стяжки вообще нет. Дому 33 г. панель. Линолеум, который положен строителями прямо на бетонный пол. Я немного приподняла линолеум, вижу трещины и под ногами эти растрескавшиеся куски двигаются. Визуально стяжки не видно, выглядит как плита
Ясно! Плита перекрытия - это несущий коструктив здания, если есть дефекты необходимо обратиться в компанию, за кем числиться данный объект, запросить техническое заключение от ЖилИнспекции, что данный дефект не вредит вашим жилищным условиям и не препятствует обрушению. Далее только после заключения производить какие-либо ремонтные работы.
Спасибо за совет, обращусь в УК обязательно!
Возникнут вопросы с дизайном, обращайтесь!
Здравствуйте еще раз). Может, подскажете мне: приходил инженер из УК. Выяснилось, что растрескалась и раскрошилась стяжка, 4 см толщиной. Сказал, видимо, гипса намешали в цемент много. Куски крошились у него в руках...
Менять стяжку нереально для меня. Спросила - как обойтись малой кровью? Дал совет: отдельные откловшиеся куски скрепить цементом, наверх сетку и по сетке залить ровнитель жидкий.
Как думаете: это реальный способ? можно так сделать? Не очень-то я доверяю нашим спецам... Буду благодарна за ответ
Самый реальный - это мой совет. Проверен на практике не один раз, главное - делать в точности как я сказал, и ещё раз подчеркиваю - по увлажненному основанию и поверхностям.
Совет инженера тоже правильный, но более, как бы, основательный, то есть немного затратней по материалам и времени. Моего опыта достаточно чтобы обойтись моим более простым вариантом.
Юрий, снова благодарю вас)). Когда инженер поднял линолеум, оказалось, что тонкие трещины идут по всей прихожей. Я думала, что только два места пострадали, а там все в трещинах. Он наверное, поэтому и предложил сетку и заливку - чтобы удержать от распадания то, что еще держится на месте, но уже потрескалось. В общем, видимо, когда снимем полностью линолеум, тогда картина станет ясной. спасибо вам за участие, ваши советы очень полезные. Вы мне уже помогали по другому вопросу, спасибо вам большое
