Трещины в стяжке, кирпичная новостройка.
13 Сентября 2015 в 16:15
6 2498 *
Здравствуйте! Кирпичная новостройка, трехэтажная. Квартира на втором этаже, акт приемки еще не подписан. На полу кухни вот такие трещины, самая широкая идет примерно вдоль стыка плит перекрытия, размер - около 7 мм. Пол ровный, перепада по высоте вокруг трещин нет. Насколько это критично, будут ли проблемы после чистовой отделки? На пол планируется теплый пол, керамогранит. Добиваться от застройщика исправлений(если да то каких - залить трещины, полностью переделать) или нет необходимости, как то без особых затрат можно исправить самостоятельно?
Можно расшить трещины, заполнить трещины плиточным клеем, потом  положить керамогранит.
У вас на фото не видно — это голая плита или  именно стяжка? чото для новостройки черной уж очень ровненько.
Это стяжка, там в ней трубы отопления проходят. Толщина сантиметров пять, по крайней мере, когда я мерила высоту потолка на стадии  «четыре стены, пол-потолок и дырка в окне» было выше на эти пять см. В жилой комнате тоже есть трещины, но незначительные.
Проверьте, бухтит ли стяжка. Возьмите деревянный брусок и стукайте об стяжку. Звук должен быть звонкий, если глухой (бухтящий), то стяжку надо менять.
мне тоже мастера немного расковыряли трещины, затерли пли. клеем и выравн. нал пол, а потом ламинат
Всем большое спасибо за ответы. Стяжку проверили — не бухтит, менять не будем, трещины затрем.
