Трещины в стяжке
24 Июля 2013 в 18:18
5 1284 *
Здравствуйте! Купили квартиру в новостройке. При осмотре квартиры обнаружили, что вся стяжка покрыта трещинами. Застройщик заверил, что ничего страшного, и что они эти трещины будут расширять и заделывать. Скажите, пожалуйста, это обычная практика или в таких случаях стяжку нужно обязательно демонтировать и заливать заново?
Стяжка в трещинах — это обычная практика застройщика. Обычно они экономят и делают стяжку слишком тонкой. Что делать, тут всё зависит от условий — если под плитку, то лучше снять и сделать заново. Если под ламинат или доску, и если стяжка достаточно толстая, и если куску большие и не качаются под ногами, то можно расшить трещины и заделать, как собирается застройщик. В общем, если без полной замены стяжки. способов много и всё зависит от тех ньюансов, которые может увидеть опытный строитель только на месте, а по сети вам посоветовать что-то трудно, кроме полной замены стяжки.
Спасибо за ответ!
Вот так послушают люди "специалистов", а потом переделывают ремонт снова и снова...
Сначала давайте определимся с понятием — трещина. Какая толщина, длинна, как много на площади?
У меня застройщик стяжку сделал 6см, через месяц пошли первые трещины, через 3 этих трещин стало в 5 раз больше, они стали шире и длиннее, если ее оставить, через пол года начнут отходить пластами. Эти недоумки стяжку ЗАЛИВАЮТ (жидкой субстанцией), а стяжку нужно калсть и  что бы воды по минимуму.  Не слушайте ни кого, иначе через год-два будете устраивать глобальный ремонт в уже обжитой квартире. А это очень не приятно, не удобно и достаточно дорого. Подумайте надо ли Вам такая грязь? Ведь после пола надо будет менять обои, а может и еще чего строители заляпают...  И еще, Вам на заметку, нормальная стяжка сохнет 1 см — неделя, это при нормальной влажности и летней температуре. Вот и прикиньте какая у Вас дома будет баня пока эта влага будет выходить. Ну и помещением вы пользоваться не сможете нормально минимум 2-3 недели! Оно вам надо? Сносите ее и делайте заного! По хорошему найдите нормальных строителей которые могут уложить "полусухую стяжку".
Спасибо. правда поздно увидели ваш ответ. Мы добились, чтобы ее переделали.
Тоже хорошо!
