Трешка для четырех - вариант №2
1 Августа 2017 в 07:25
8 584 *
Добрый день, уважаемые форумчане!
Появился еще один вариант для расширения нашей жилплощади (см план.)
Необходимо: три спальни и общая комната.
В данном варианте я прикинула следующее: уменьшить комнату №2 до размеров кухни. В ней сделать двойные распашные двери, чтобы в течение дня было большое пространство, но в то же время с возможностью изолировать помещение.
В получившемся большом холле несущий влок увеличить до нормальных размеров и поставить к нему диван (не хочу чтоб с дивана было видно двери в с.у.).
Меня, конечно, смущает вопрос проходимости.
Не получается ли перепланировка ради перепланировки.
Посмотрите вашим профессиональным взглядом!
Заранее очень благодарна!
Прекреплю здесь вариант моих раздумий
Остаюсь при своем, ранее высказанном мнении — для меня сидеть на диване в темном душном холле, с кучей дверей-путей /в том числе и туалетных, и общественно-коридорных/, это значит никакого уюта, отдыха, радости. Расположить красиво, удобно, и даже элегантно, спальное место в помещении гостиной проще простого, вариантов тому тьма даже здесь на сайте, общее пространство кухни и комнаты при открытых дверях между этими помещениями действительно удобно в повседневной жизни, беспроблемное согласование перепланировки, да и переделок-ремонтов, а стало быть затрат сил, времени, финансов, по-минимуму… Извините...
ipeoun, ну что вы! Какие могут быть извинения!? Все вы правильно говорите.
Вроде как хочется сделать 4-х комнатную квартину, но понимаю, что окон на все хотелки не хватает.
Спасибо большое за ваше мнение!
Надо уже не мудрить со стенами, а оптимизировать расстановку мебели )))
Да, это точно лучше /просто представила себя на этом диване — не почитать с удовольствием, не покомпьютерить со вниманием, ни даже просто в халате лениво  киношку посмотреть в выходной, учитывая входную дверь из подъезда...   А темно-душно вообще беда...  дверь в спальню для света-воздуха держать открытой? так какой же смысл тогда во всем ?!!/
а такой вариант не рассматривали?
Вход в кладовую №6 можно сделать из маленькой спальне и использовать её как гардеробную, а вход в нишу №8 со стороны спальни заложить и будет ниша в гостиной под систему хранения. спальняя зона примерно 12 кв м и гостиная примерно 20 кв м.
Да еще, если маловата прихожая, её можноразумно увеличить за счет угловой комнаты.
благодарю вас!
