Труба под давление - это плохо?
20 Марта 2014 в 19:18
3 519 *
У меня термостат Grohe 35500000. Сантехники ошибочно подвели трубу к нижнему проходному подводу (что для биде иногда используется). Но потом заглушили (т.к. не понадобилась) но не на термостате, а в месте, где труба заканчивается. Т.е. данная труба будет всегда под давлением. Это нормально, или лучше поставить запорный вентиль на самом термостате? См. картинку.
Заранее спасибо.
на картинке стрелочка висит в воздухе, и отбрасывает тень на стену!   Круто!
крестик для контраста обведен белым контуром.     Значит рисовать умеете)
Лучше бы вы нарисовали как именно заглушена труба.
По вашему описанию, получается что выход из термостата на биде вообще не заглушен. (но это вряд ли. скорее всего там стоит заглушка, которая была в комплекте с темостатом)
а обрубок трубы, подведенный к этому выходу, соединен со стояком и находится под давлением.
Если труба уже подведена и находится под давлением, можно подумать об использовании ее для крана для хоз нужд — налить в ведро воды при мытье полов или других целей. При условии конечно что там холодная вода, а не горячая.  Себе я такой кран сделал с отводом именно из скрытого термостата.
А уж вентель в разрыве там не нужен из любой ситуации!  Просто заглушки: на термостате — синяя, на трубе — желтая
Верно, выход на биде у нас сейчас совсем не заглушен. Сантехники предлвагают его глушить на конце трубы, а не родной заглушкой термостата, на самом термостате. Вот у меня и возникает вопрос, не страшно ли то, что этот хвост, заглушенный, под постоянным давлением останется?
Если термостат не доступен и зашит в короб, то разумно заглушить трубу возле стояка.  Если термостат еще доступен, то почему не поставить заглушку?  15 минут работы, и не будет 2 метров трубы со стоячей, годами не обновляемой, водой.
