Трубы в ванной комнате
4 Апреля 2012 в 17:23
3 617 *
Советуют убрать трубы в стену. Подскажите пожалуйста стоит ли это делать.
Тут вам надо уточнить какие трубы из какого материала!  Если вы делаете новые трубы водоснабжения (сшитый полиэтелен, гибкая нержавейка, полипропилен армированный) их можно убрать, правда в последнем случае с полипропиленом зависит от рук монтажника пропайка стыков! А вообще идеально когда трубы так размещены без доп. соединений, цельными,  соединение у вас только на гребенке и на водорозетке где смеситель, тогда прячите хоть в стяжку хоть в стену и не забудьте трубы еще одеть в утеплитель.
пять копеек к Александру. В несущих стенах штроба запрещена.
И еще. Штроба труб это не только дизайнерский ход, а прежде всего меньшее из зол в наших тесных клетушках. Если размеры санузла позволяют обойтись без штробы, лучше не штробить. Это лично мое мнение. Часто проще и разумнее сделать короб из гипрока, в котором вся паутина труб, чем долбить шрапнель в стене. Скажите короб скушает место? Да. Ванну возможно придется покупать на 10 см короче (например не 170 см, а 160 см). С другой стороны коробом вы можете подогнать под размер любую нишу, в том числе под ванную, и вам не придется ломать голову чем и как заделать щель в 2 -…  см. А полочки (гипрочный короб) как показала практика очень удобны (поставить шампуни, мыло и пр.) и нисколько не портят эстетику, скорее наоборот, только интереснее делают интерьер.
Согласен нельзя, но этого не понадобиться, несущая стена если на санузел и попадает это только одна сторона, остальные стены перегородочные(ПГП и др.)  и не известно сколько водоточек будет на этой стене. а выравниваться она по любому будет. Я тоже стороник всего доступного и конструкций декоративных коробов не помешает. На практике чаще короб не хотят где простанство и так впритык, обычно по полу линиями разводишь и вертикально поднимаешь. Там где несущая стена обычно заштрабливаться практически не приходиться в виду ее выравнивания. Там где санузлы уже 10 кв м там поле для творчества там конечно трубы можно расположить как угодно и в декоративные фальш стенах.
