Цементная стяжка отошла от старого основания пола, что делать, как быть?
20 Октября 2017 в 16:23
1 1767 *
Решили положить плитку на пол. Стяжка сделана застройщиком = черновая цементная + по верх нее нанесен выравнивающий слой (предположительно гипсовый). Однако пришлось этот пол поднять ЦП смесью на 2 см, чтобы выравнять плитку под уровень ламината в комнатах. После некоторого времени этот слой местами отошел от исходного пола. Что теперь делать полностью снимать этот слой и переделывать по другому или есть варианты как то поправить ситуацию.
демонтаж и перезаливка. И не только верхних 2 см, а всей стяжки до основания. Если проблема локально, можно сделать локально. Если в нескольких местах, то снимать всё. Это общая практика. А вообще лучше пригласить специалиста чтобы посмотрел. Может ваша верхняя часть стяжки снимется пластом, а основание окажется крепкое. Тогда перезальёте только верхнюю часть.
