цвет кухни
28 Сентября 2011 в 10:54
11 729 *
Доброго времени суток. Хочу обратиться за советом. Может кто-то и скажет, что с конца начала, но ничего с собой поделать не могу.... Дело вот в чем - не могу определиться с цветом кухни (гарнитура) из-за того, что увидела в магазине плитку-мозаику оранжево - желтого цвета и так "запала" на нее, что хочу на кухне фартук выложить из нее, но какого тогда цвета заказывать саму кухню? хочу яркую, но не перебрать с цветом (сторона темная, поэтому темные тона отпадают). Помогите советом. Пожалуйста.
светлая кухня, темная столешница и оранжевый фартук
Светло-серая кухня.
Для гармоничного восприятия пространства не обходимо, чтобы столешница была близка по цвету и тону к плитке, а сам гарнитур может быть другого цвета. Вариантов несколько:1 резкий контраст; антипод оранжевого фиолетовый или его оттенки; 2 близкие к оранжевому красный и желтый или их оттенки; 3 нейтральные цвета белый, черный, серый, которые будут гасить яркий оранжевый (если он яркий). Конечно допустимы и другие комбинации, но они менее предпочтительны.
спасибо за советы)))
Можно сделать так:
Низ кухни — тёмно-коричневый.
Столешница — светлая (либо белая, либо светло-серая, либо под светло-серый мрамор).
Верх кухни — светлые фасады ( матовое стекло с алюминием, либо глухие фасады, лучше глянцевые под цвет столешницы ),
                       можно разбавить всё по центру тёмно-коричневым акцентом в цвет низа кухни.
Стены в кухне тогда лучше выкрасить в цвет плитки, но если он слишком яркий, то уменьшить его насышенность( высветлить).
А можно сделать белую мебель (будет осчень ярко)
Белая кухня — лучшая кухня. Во всяком случае в уборке она проще всего — не нужно тереть всю кухню, а видно где грязно. Но в вашем случае имеет значение какого цвета будут стены. Белая кухня, оранжевый фартук — действительной очень яркое сочетание. Надо смягчать стенами.
спасибо. я тут нашла вариант, цвет фасадов нижних в цвет фартука, верхних и столешницы — кремовый. (нашла именно в оранжевом цвете)
как думаете, не слишком будет?
фартук на кухне был в оранжевой гамме, кухню заказали в стильных кухнях-современную, столешница пестрая, фасады пластик-под дерево. оранжевый цвет есть в шторах-на бежевом фоне-оранжевые цветы красиво получилось
я бы сделала фасады шоколадного цвета! даже не смотря на то, что сторона не солнечная. ваш оранжевый фартук сам придаст достаточно солнца!
а столешницу поискала бы в золотисто-бежевом цвете, чтоб гармонировало с плиткой. если идти дальше, можно всю кухню сделать в карамельно-шоколадных тонах с оранжево-золотистыми элементами. будет красиво!
