Цвет стен и мебели в спальне на северную сторону
13 Февраля 2014 в 23:41
2 1779 *
Здравствуйте, любители и профессионалы! У нас спальня 3,4м*3,8м с трёхстворчатым окном 2,15м*1,4м на северную сторону по стене 3,4м, комната темновата, еще не делали внутреннюю отделку, хотела обязательно светлый ковролин с высоким ворсом, белую (или молочный дуб) мебель и дверь тоже белая, а обои темные, с такой фактурой, которая "играла" бы при искусственном освещении. Что посоветуете? Не будет ли такой вариант слишком тёмным? Или лучше светлые стены, но темная мебель?
Если Вам не совсем комфортно находиться в помещении и интуитивно хочется, чтобы комната была светлее, то лучше не делать темными ни обои, ни мебель, потому что и то, и другое — очень большие поверхности. Рассмотрите вариант с небольшим добавлением темного или яркого цвета, чтобы придать графичность картинке, но не утяжелять и не затемнять ее. Например, — выделить более темным одну из стен, остальные светлые + светлая мебель и немного декора в палитре акцентной стены. Еще вариант — полностью светлые основные поверхности, а цвет добавить текстилем — шторы, покрывало и проч. тоже достаточно большие цветовые пятна и играть на них можно бесконечно… Также не обязательно делать всю мебель только светлой или только темной — можно сделать светлым основные габаритные предметы, а прикроватные столики или банкетку в изножье кровати, или кресло, или еще что-то сделать акцентом. Вариантов может быть много, главное не забывать про то, что в помещениях с недостаточным освещением насыщенные и темные тона нужно использовать очень дозированно...
Насчет фактуры обоев, — поосторожнее с различными перламутровыми налетами — они могут "загрязнить" цвет и вообще непредсказуемо смотрятся при разном освещении (и как правило не очень хорошо при недостаточном его количестве). А также будьте внимательны, если выбор падет на серые и "грязные" оттенки.
если хочется темных обоев необязательно ими всю комнату оклеивать, достаточно выделить зоны.
Или так например
Хотя для расширения пространства, хотя бы зрительно можно использовать фотообои или фреску, нечто подобное
