Удалять ли песчано-кирпичную "подушку" при заливке новой стяжки на балконе?
23 Августа 2013 в 21:56
2 615 *
Дом 2-этажный, "сталинской" постройки. Под слоем отслоившейся плитки и растрескавшихся кусков старой стяжки (около 15 мм толщиной) обнаружилась "подушка" из кусков битого кирпича пересыпаного песком. Нужно ли вычищать всю эту смесь до твердого основания, или же можно залить выравнивающую стяжку поверх нее? Предполагаемая толщина будущей стяжки около 50-60 мм. (Связано это еще и с желанием несколько приподнять уровень пола до порога балконной двери.) Поверх стяжки планируется керамическая плитка. Как лучше снизить нагрузку на балкон: ввести в раствор пористый наполнитель (н-р керамзит) или засыпать им слой примерно 3 см, а уже поверх заливать раствор? Или есть иные варианты?
Балкон незастекленный. Можно ли для стяжки использовать цементно-песчаную строительную (кладочную) смесь?
если есть возможность  это выкинуть, надо выкинуть. Одному Богу известно какая зараза у вас там. Тем более что там песок и кирпич. а они не легкие.
Когда выкининете весь мусор, насыпьте сколько нужно керамзита и сверху залейте стяжку. Будет чистенько, экологичненько и поменьше нагрузка на плиту.
Все вычистить засыпать керамзитом и залить…
