Укладка ламината
5 Июня 2015 в 22:01
3 558 *
Добрый вечер, может вопрос который волнует меня задавали, но все таки спрошу.Купили ламинат в комнату , а потом решили положить такой же ламинат в холл (я хотела что бы пол ровно переходил из зала в холл ) и теперь получается что ламинат купленный в перед и последняя покупка имеют разные замки ламинат со старыми замками не нашли.ВОПРОС-теперь только с порожком укладывать (зал 22 кв.м. ) ламинат?
Елена, еще можно использовать пробковый компенсатор.
Если у вас 2 разных помещения (коридор и гостиная со стеной между ними), то порожек по технологии обязателен!  Потому что между помещениями бывают перепады температуры и влажности, даже незначительные, поэтому ламинат работает по-разному и без порожка может со временем начать скрипеть и даже вздуться. Пробковый компенсатор по этой же причине на замковый ламинат не рекомендуется, пол плавающий, компенсатор со временем сотрется. А так, если помещение единое и без разделительных перегородок или стен, то можно уклавывать около 100 кв м без порожка, только зазор от стены соответственно должет быть шире. Как правило, отступ от стены рассчитывают по 1,5 мм на каждый погонный метр уложенного ламината.
Если 2 вида ламината по толщине одинаковые можно срезать замок и вклеить конечно, но по рекомендациям производителей лучше через компенсационный зазор разные комнаты сделать
